Жучок с PM (фазовой) модуляцией
| | Сообщение # 31
Хитрец
Постов: 30
громозека, Хех, да понятно что усилитель, опечатался просто. Проверил, себя слышу, с искажением небольшим на низких частотах.
| | Сообщение # 32
Туляк
Постов: 500
Первым делом проверь микрофонник.Схема для динамического заточена.Если электрет,то надо питание подать,разберешся? Отсоедини временно кварцеый,я пометил крестом,и с этого места возьми сигнал для контроля,на вход высокоомных наушников например,или на вход уся другого.Только сигналом не перегружай.Если хрипит,ищи ошибку. Отдельно проверь кварцевый.Убедись,что он работает,а не срет грязь во все стороны.И померь обязательно токи.Задающего и усилителя,я там крестом пометил,где разорвать надо,пока катушки не настроены. Пока так.Схема простая,на пальцах трудно .Еще узнай обязательно до какой частоты Айком работает и какие виды мод.принимает Почитай. ЭТО. Там четко сказано,что ЧМ это не ФМ, и принимается он хорошо на АМ и SSB приемники,но не на китайца FM.Ну и спойлер открой
| | Сообщение # 33
Хитрец
Постов: 30
громозека, поменял микрофон в схемке, послушал. Звучит нормально.Добавлено (16.04.2013, 15:44) --------------------------------------------- громозека, для приема есть icom 910h. ("Все режимы работы. Возможна работа со всеми (SSB, AM и FM) видами модуляции. В диапазонах 144 и 430МГц доступна узкая FM. В трансивере можно установить два CW фильтра (500 Гц / -6дБ), FL-132 - для основного и FL-133 - для дополнительного диапазонов."). Диапозон 136-174 мгц. Добавлено (16.04.2013, 15:46) --------------------------------------------- громозека, думаю стоит поменять кварц: если брать на 27 мгц, то на пятой гармонике 135 Мгц, а на 7-ой 189 Мгц. Не попадаю...
| | Сообщение # 35
Хитрец
Постов: 30
громозека, Покупал, завтра пойду новенький брать.Добавлено (16.04.2013, 16:09) --------------------------------------------- громозека, при такой частоте запускаться надо лучще на 5-ой гармонике. то есть кварц брать с основной частатой от 27,2 мгц до 34,8 мгц. Правильно все понял?
| | Сообщение # 36
Туляк
Постов: 500
Цитата (Хитрец) Правильно все понял? Да ,правильно.В принципе можно сделать и по-другому,если не найдешь кварц. Завести его на 3-ей гармошке,а потом в другом каскаде удвоить или утроить,такой способ конечно сложнее,но возможностей попасть в нужный канал больше,можно играться как хочешь,выбор большой.Способ провереный дедами
| | Сообщение # 37
Хитрец
Постов: 30
громозека, Приобрел резонатор. Рабочая частотота 27,465 мгц. Подскажи как расчитать рабочий колебательный контур?Добавлено (23.04.2013, 20:49) --------------------------------------------- Микрофонный усилитель снова собрал, уже с другим микрофоном. Работает нормально, себя слышу.
| | Сообщение # 38
Туляк
Постов: 500
Хитрец, При таких частотах,как 27мГц Уже не имеет разницы плюс-минус N-витков.Ты скажи,какой контур был намотан до того как кварц поменял,А на основе этого я сделаю пересчет. на умной проге .Мне надо:диаметр каркаса,количество витков,шаг намотки,емкость в контуре.Отпиши,прога сама все решит
| | Сообщение # 39
Хитрец
Постов: 30
Итогавая индуктивность была 0,73 uH на этой катушки. А как собрать умножитель? Подскажите, пойду завтра детали для него тоже закуплю.
| | Сообщение # 40
Туляк
Постов: 500
Цитата (Хитрец) А как собрать умножитель? Чу-чуть не понял вопрос. итоговая частота нужна какая ? Если кварц есть,то он там и заведется(как написано на корпусе))) А если дальше,то какая нужна?Добавлено (24.04.2013, 12:15) ---------------------------------------------
Цитата (Хитрец) Итогавая индуктивность была 0,73 uH на этой катушки. Если не брать в учет емкость монтажа,расброс параметров.... то грубо(достаточно для практики))) даж без проги...30 пФ
