Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 121
Dizel_rst
Постов: 13
Катушки мотал из провода о,4-0,3 мм .на оправке 2 мм . L1-4 витка, L2-20 витков. Пробовал на 97 МГгц - мотал катушку 8 витков , но качество стало хуже.Транзистор взял новый, проверил проводимость р-n переходов. Спасибо всем за помощь, буду его добивать !
| | Сообщение # 122
Goga
Постов: 514
Dizel_rst, Катушку намотай на оправке 6-8мм,диаметром 0,8-1,0мм,6-10 витков.Удачи.
| | Сообщение # 123
Chaynik
Постов: 16
здорова,мужики! прочитал тут про ''шмеля''-аж руки зачесались.но как понял такое чудо только в смд исполнение возможно? на обычных не получится?
| | Сообщение # 124
Goga
Постов: 514
Chaynik, Да ради бога,собирай.Плату увеличивай пропорционально.Добавлено (27.02.2014, 17:56) --------------------------------------------- На макетке собирай,не навесным.Соблюдай все ранее обозначеные правила сборки.
| | Сообщение # 125
Chaynik
Постов: 16
Goga, понял,спасибо!на счет правил вч монтажа помню,а размеры жука мне не критичны'просто подумал,что на планарных деталях заявленных характеристик не получится.собрал жука на варикапе,вч детектор хорошо реагирует,настроить не могу никак.попробую ''шмель''.еще вопрос по шмелю:транзисторы на кт368 можно заменить?
| | Сообщение # 126
Goga
Постов: 514
Chaynik, Цитата Chaynik (  ) транзисторы на кт368 можно заменить? S9018.Добавлено (27.02.2014, 21:17) --------------------------------------------- Аналог.Меняй легко.
| | Сообщение # 127
Chaynik
Постов: 16
Goga, я имел ввиду в шмеле bfr93 на кт368 заменить,но почитал частота у них очень разная.боюсь спросить,но спрошу: как то можно такую вещицу(шмель в смд) приобрести? на смд ничего ни разу не делал,думаю сам не справлюсь:хотя...глаза боятся,руки делают.
| | Сообщение # 129
Chaynik
Постов: 16
Goga, спасибо,Goga,убедил! тут вроде плата есть.короче,пободаюсь с жучком.поизучаю смд детали.попытка не пытка.
| | Сообщение # 130
Goga
Постов: 514
Chaynik, Семён Семёныч!
