Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 111
Goga
Постов: 514
goodman, ПисАл выше-это эксклюзив.......Если хочешь стабильности-кварцуй....варикап.......ИНАЧЕ всё-равно идеала ты не найдёшь,поверь...Добавлено (05.01.2014, 17:12) --------------------------------------------- Он не ушёл на АМ...............................Гармоники,если он вообще работает!.....Не расстраивайся...САМ!...Всё нормально...далее?
| | Сообщение # 112
ferio
Постов: 18
простите за банальность, но схемку бы с кварцем.
| | Сообщение # 113
Goga
Постов: 514
ferio, В поисковиках-"Жук"на кварце и т.д....
| | Сообщение # 114
Dizel_rst
Постов: 13
Кто-нить может подсказать : R2 это ООС ? т.е. уменьшает входной сигнал ?
| | Сообщение # 115
alex100
Постов: 1213
Dizel_rst, нет, это резистор определяет рабочую точку базы, задает базовы ток. На vt1 собран задающий генератор, а одно с условий генерации, наличие ПОС, а не ООС, поетому там и нет ООС специально введенной.
| | Сообщение # 116
Dizel_rst
Постов: 13
Уменьшил значение R2 до 18 кОм , стало дальше ловить,около 8 метров через пару стен , а усилитель пока не запускается , скорее всего накосячил при монтаже или пайке.
| | Сообщение # 117
Goga
Постов: 514
Dizel_rst, А почему уверен,что усилитель не работает? Цитата Dizel_rst (  ) Уменьшил значение R2 до 18 кОм , стало дальше ловить, Вгоняешь в режим транзистор,нормально.
| | Сообщение # 118
Dizel_rst
Постов: 13
Померял напряжение К-Э на транзисторе УВЧ, показало напряжение питания .Значит тока в цепи нет, Цитата Goga (  ) А почему уверен,что усилитель не работает? Убрал диод , попробовал без него . Усилитель не запустился , значит чет накосячил при пайке . Подскажите, для чего установлен конденсатор С7 ? я его поставил на 1нФ. Я предполагаю что это фильтр ВЧ . Потребление 10мА, диод светится. Напряжение Э-Б в УВЧ 0,6В , есть предположение что емкость С6 маловата - 10пФ ...
| | Сообщение # 119
Goga
Постов: 514
Dizel_rst, С7 -не принципиально.С6 пробуй варианты,качество модуляции.Как катушку сделал и на какие частоты делаешь?
| | Сообщение # 120
Постов: 2114
Номиналы менять не стоит, С7 принципиально именно 1nan, С6 10pf, проверь правильность впайки транзистора и его целостность.
Вообще этот жук запускается на ура, возможно промыть плату от флюса, канифоли и т.д.Проверен мной в 4-х экземплярах, проблем не наблюдал.
