Радиомикрофон "Шмель"
| Вс, 05.01.2014, 12:06 | Сообщение # 101
Постов: 5015
Цитата goodman ( ) откуда добывать маленький переменный кап на 2-30пф а нигде в простых приборах ты его не встретишь, в магазинах валом и стоят копейки.
| Вс, 05.01.2014, 14:31 | Сообщение # 102
Постов: 2114
goodman, а где ты в шмеле его нашёл?
| Вс, 05.01.2014, 14:56 | Сообщение # 103
goodman
Постов: 140
да в шмеле его нет.
| Вс, 05.01.2014, 14:58 | Сообщение # 104
Goga
Постов: 514
Ребята!2-30 пф существуют! Надо их искать в ПРИБОРАХ....НО,они не ПЕРЕСТРОЙКА,А ПОДСТРОЙКА.....т.е.не вашим-не нашим....Даже существуют ТРУБЧАТЫЕ подстроечники и даже ШТИФТОВЫЕ на эту ёмкость...Вот чем аппаратура СССР и отличалась:ТОЧНОСТЬЮ и ПРОСТОТОЙ!
| Вс, 05.01.2014, 14:59 | Сообщение # 105
goodman
Постов: 140
redmoon,спс,понятно.Добавлено (05.01.2014, 15:59) --------------------------------------------- а каких апаратах его искать та?
| Вс, 05.01.2014, 15:04 | Сообщение # 106
Goga
Постов: 514
А это уже как получится.Искать....ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА.....Там многое чего есть......Даже катушки серебрянные(чего валом от ВС СССР)..
| Вс, 05.01.2014, 15:06 | Сообщение # 107
Постов: 5015
goodman, если габариты не существенны, керамику с приемника советского сними 5-25 кпшка, или импортный цветной, зеленые, красные и прочие цвета, иногда в контурах цветных импортных под горшком стоит керамика что ты ищешь малогобаритная но там емкость 2 - 10 пф вроде, в ач же.... для подстройки а не перестройки...
| Вс, 05.01.2014, 15:15 | Сообщение # 108
Goga
Постов: 514
redmoon, Цитата redmoon ( ) для подстройки а не перестройки... Добавлено (05.01.2014, 16:15) --------------------------------------------- Если по-большому счёту-2-30 пф -это СВЧ,так-что не кретично....Сами высчитывайте...
| Вс, 05.01.2014, 16:01 | Сообщение # 109
goodman
Постов: 140
спаял жучка.но работает тока когда держу жучка в руке, питание 9в. Частоту поймал на 108.0мгц. Правда чуствительность высочашем уровне.Добавлено (05.01.2014, 16:53) --------------------------------------------- антена 25см. Добавлено (05.01.2014, 17:00) --------------------------------------------- собрал еще один жук,не по схеме шмеля. жук излучаеть сигнал.измерял детектором,и потребляет 10-15ма но его нет на фм диапазоне,! Почему так? Добавлено (05.01.2014, 17:01) --------------------------------------------- или он уже ушел на ам диапазон?
| Вс, 05.01.2014, 16:04 | Сообщение # 110
s9018
Постов: 199
goodman, вч детектор есть?
