Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 131
Постов: 2114
Chaynik, платы которые я привёл, полностью все рабочие и мной собирались.Я конечно могу тебе подарить экземпляр, но Goga прав, не по р....ки.
| | Сообщение # 132
Dizel_rst
Постов: 13
ГУБЕРНАТОР , можно попросить вас померять напряжение на транзисторе усилителного VT2 каскада К-Э ? когда жук работает .Добавлено (28.02.2014, 12:08) --------------------------------------------- Цепочку R4-R5 заменил на подстроечник, диод пока полностью убрал . увч так и не заработал, если напрямую подать + на базу VT2 , то транзистор открывается. Я живу возле телецентра, возможно из-за мощного сигнала вещания я не могу нормально принимать сигнал жука, и приемничек у меня с ужасной селективностью , попробую разобрать его и перенастроить на 220-300 МГц. Добавлено (28.02.2014, 16:54) --------------------------------------------- не поленился собрал еще один ( я печатки делаю по 4 шт за раз. ) без УВЧ потребляет 3,8 мА , с УВЧ потребляет 10 мА , резистор R3 увеличил до 160 ом, С6 до 15пФ . у меня рядом телецентр и как только я вытягиваю антенну приемника, то сразу перескакиваю с жука на какой-то телеканал . Пойду в магазин искать приемник по солиднее или как вариант прокатиться за город в гости к маме, там уровень телевизионного сигнала меньше .
| | Сообщение # 133
radiovid
Постов: 383
Dizel_rst, выходит жук и этот канал работают на 1 частоте, перестрой жука на пару мегагерц...
| | Сообщение # 134
Dizel_rst
Постов: 13
Тут такая штука , что вся полоса забита какими-то помехами, подозреваю что у приемника низкая селективность, он бывает по два сигнала сразу принимает. Частота плавает, приходится часто подстраивать. На дальность жука не проверял (больше 10 метров не ловил) с приемником не очень круто разгуливать. Разобрал приемник, а там микруха самая ужасная стоит CD1691CB, думаю на этот приемник много не поймаешь. Сканер надо покупать, только цена кусачая.
| | Сообщение # 135
radiovid
Постов: 383
Dizel_rst, по мне так то проще былоб жука загнать на 88-108мгц, и ловить тем же телефоном ..
| | Сообщение # 136
Постов: 2114
Цитата Dizel_rst (  ) можно попросить вас померять напряжение на транзисторе усилителного VT2 каскада К-Э ? когда жук работает . Нет, я не могу этого сделать, жуки залиты термоклеем.
| | Сообщение # 137
Dizel_rst
Постов: 13
кто-нибудь пробовал ловить жуков на телефон ? , я катушку поменял на 7 витков, поймал слабый сигнал на 94 МГц радиоприемником ,а телефоном совсем не ловит
| | Сообщение # 138
Постов: 2114
На телефон поймать проблемно, в начале на TECSUN ловил, затем на Р45, приём супер, причём в начале на вариант мини, для жуков самое оно!Деталей минимум, диапазон более 850мГц, проблема лишь в дисплее, если найдешь, то пол дела уже есть!
| | Сообщение # 139
Dizel_rst
Постов: 13
Проверил свое детище "в поле" , скромные 70 метров по прямой (питание 3,6 В , ток 16 мА), далее сигнал резко обрывается и начинает вещать тв канал ). (схема работала без диода, т.к необходимого не нашел, R5 заменил на 10 кОм, другого не было. С такими параметрами схема худо-бедно работает. При R5 - 18кОм усилитель даже не думает запускаться. Не пойму пока как дроссель L2 влияет на работу усилителя. Как скажется уменьшение или увеличение числа витков.
| | Сообщение # 140
Goga
Постов: 514
Цитата Dizel_rst (  ) далее сигнал резко обрывается и В пределах 70-метров сигнал твоего насекомого сильнее сигнала ТВ.Поэтому переходи на FM 88-108.Измени катушку.Цитата Dizel_rst (  ) Не пойму пока как дроссель L2 влияет на работу усилителя. Как скажется уменьшение или увеличение числа витков. Изменится F........Диаметр намотки6-8мм,на оправке,провод 0,6-1,0мм,6-10 витков.Настройка-сжимание-разжимание витков.Добавлено (02.03.2014, 07:35) --------------------------------------------- Ошибочка.Для L1 данные.Можно и для L2,тогда и УВЧ настраивать в резонанс,что есть лучше для стабильности работы.Может придётся конденсаторы 10пф(оба)поменять на 12-15пф.
