Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 11
MantikorA
Постов: 6
интересно можно ли с этого жука сделать трейсер, в место микрофона поставить простенький тонально импульсный генератор на 1кгц, было бы сдорово прилепил под сидения велика и найти можно потом по приемнику если сперлвесна скоро в полную силу вступит )). а уродов на халяву поживитса не поубавилось вот так нашол потом и педали в зад вкрутил )))).
| | Сообщение # 12
Постов: 2114
MantikorA, для этих целей можно на pic собрать маяк,где то валяется простой до безобразия.
| | Сообщение # 13
MantikorA
Постов: 6
да на пике уже размеры не те в этого жука добавить бы на мультивибраторах генератор прирывистоготонального сигнала и все , тока я без понятия как ((.
| | Сообщение # 14
Постов: 2114
MantikorA, да ну не те размеры,ставишь SMD-шный пичек,питание то же самое и будет счастье,ну как знаешь.
| | Сообщение # 15
MantikorA
Постов: 6
кинь схемку если такая имеетса посмотрю. просто думал такую же платку сделать двух стороннею как и та батарейка таблеткой, и антену сразу по краям вытравить снизу и сверху чтоб маленькая была.
| | Сообщение # 16
pandrey0706
Постов: 321
ГУБЕРНАТОР, Здравствуйте! Подскажите, Ваш жук смогу-ли поймать на приемник TECSUN PL-737, не могу разобраться с диапазоном, есть он там или нет? Заранее спасибо!
| | Сообщение # 17
Постов: 2114
pandrey0706, TECSUN PL-737
Радио Tecsun 737 цифровой AM FM-стерео SW часы будильник Tecsun R737 (Всеволновой, цифровой) Диапазон частот: # FM(УКВ) 87-108 MHz # MW(CB) 531-1602 KHz # SW1(KB1) 120-49m # SW2(KB2) 41-13m # Внешний блок питания 4,5 В # БатарейкиAA(R6)x3 Выходная мощность - 200 мВт # Стереонаушники - 16 Ом # Память на 5 частот в каждом диапазоне # Автосканирование Ручное сканирование # Часы, будильник, таймер вкл./выкл. # Функция "Sleep" Подсветка дисплея судя по описанию нет,не вижу диапазона до 200Мгц. Но данный жук можно переделать под обычный FM диапазон,правда с потерей дальности примерно в 1,5 раза с соответствующим пересчетом контуров.
| | Сообщение # 18
Постов: 2114
MantikorA, Простой радиомаяк на диапазон 4хх мгц на ПАВ с использованием PIC12F675 и диапазоном напряжений питания от 3.4 до 10в. ВЧ часть построена по типовой схеме на транзисторе BFR93, стабилизация частоты за счет ПАВ. Модуляция принята ООК (100% АМ) для возможности приема на простой сверхрегенератор. Модулятор сделан на ПИК без навесных элементов и дает в секунду 2 тональных сигнала 100гц. При необходимости программу можно изменить, исходники (MicroBasic V7.00) и прошивка прилагаются. Потребляемый ток при питании 3.4в составляет 2-3мА, при питании 9в равен 10мА. Напряжение питания контроллера огранияивается стабилитроном на 5в. Маяк собран на 2-х сторонней плате, вторая сторона является "землей". Антенна- отрезок провода дляной 17см.
| | Сообщение # 19
MantikorA
Постов: 6
спс за схемку, полюбому попробую сделать жаль тока нет приемника на 400 мгц. вот почему и спрашивал за этого жука как в него танальный прелипить генератор приемник укв хооший есть, а на етот надо приемник покупать или делать.
да и кстати в програмирование воще ноль )).обидно самому
| | Сообщение # 20
pandrey0706
Постов: 321
ГУБЕРНАТОР, Спасибо,понял. Переделывать под обычный FM диапазон неинтересно. Нехочется терять в дальности, да и лишних "слушателей" не будет. Прийдется поискать приемник. Какими транзисторами можно заменить BFR93 без потери параметров? Есть КТ368А, S9018, S9014...
