Радиомикрофон "Шмель"
Сообщение # 141
Dizel_rst
  Постов: 13   ОК
Goga спасибо, скачал Высокочастотные усилители Год выпуска: 1981 Автор: Р.Карсон , буду ознакамливаться с теорией.
Сообщение # 142
programmistik
  Постов: 397   Друзья
чем заменить бфр93 я нашол на чип нн бфр93а пойдёт ли такой
Сообщение # 143
Dizel_rst
  Постов: 13   ОК
programmistik, Вроде одно и тоже
Сообщение # 144
programmistik
  Постов: 397   Друзья
я смотрел по даташитам граничка без буквы 2500 а с буквой 5000
Сообщение # 145
Dizel_rst
  Постов: 13   ОК
Сегодня капитально поковырял схему , потребление 5,6 мА , дальность около 200 метров (по яндекс карте 218) ....... думаю с двумя транзисторами дальше нереально. Увеличил сопротивление R2 до 82 кОм (звук стал четче) и R4 до 43 кОм , из за этого и упало энергопотребление, заметной разницы по сравнению с номиналом , я не заметил .Ну и как обычно схема работает без диода, слишком большой ток у тех что есть .
Добавлено (03.03.2014, 15:06)
скинь ссылку на даташит BFR93
Добавлено (03.03.2014, 15:12)
Оказалось это немного разные транзисторы.
Добавлено (05.03.2014, 14:09)
Кто-нибудь пробовал собирать "шмеля" на BFR92A ? , других транзисторов пока нет. Спаял первый каскад, ток 3,2 мА но генерации нет .
Сообщение # 146
programmistik
  Постов: 397   Друзья
как bfr93 маркируеться в смд
Сообщение # 147
BIOS
  Постов: 1456   ОК
да это два разных по граничной частоте транзистора. А работать будут и тот и этот.
Добавлено (11.03.2014, 21:07)
Dizel_rst, а что ток потребления такой маленький?
Сообщение # 148
andriy1953
  Постов: 46   ОК
programmistik, bfr93 в смд будет R2w
Сообщение # 149
programmistik
  Постов: 397   Друзья
andriy1953, спасибо, перелез все платы с смдшка нет, хотя у меня токо с принтера и их мало, нечё будем искать... скажите пожалуста в каком опорудываннии применяеться такой транзистор
Сообщение # 150
andriy1953
  Постов: 46   ОК
programmistik, В некоторых антенных усилителях SWA.
