Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 91
Goga
Постов: 514
ГУБЕРНАТОР, Увы!....Я уже прошёл эту "школу" и понял SMD не совсем то-что надо.........Есть малогабаритные -КТ 368(к примеру)....лучше в металл.корпусе......Катушку делать(желательно) посеребренным.Удачи.
| | Сообщение # 92
ferio
Постов: 18
Goga, мой образец полностью на SMD включая индуктивности.
| | Сообщение # 93
череватый
Постов: 39
а получится или нет его уместить нпа плату размером с 5 рублей и если да то нормльно ли получится от руки нарисовать а то другой возможности нет
| | Сообщение # 94
Постов: 2114
череватый, про 5 рублей пост №1, Goga, на SMD более стабильно, мы это тоже проходили.
| | Сообщение # 96
Постов: 2114
Выкладываю варианты рабочих печаток под "ШМЕЛЬ", те которые лично проверены:
| | Сообщение # 97
ferio
Постов: 18
А можно ли Шмеля закварцевать? Всем хорош микрофон, но вот при размещении "на воротнике" нещадно плывет частота. Приходится постоянно крутить тюнер, +/- 0,2Мгц легко.
| | Сообщение # 98
s9018
Постов: 199
попробуй, но только в цепь кварца воткни еще варикап
| | Сообщение # 99
Постов: 2114
Рукой держу за антенну, бросают, касаюсь антенной мер.предметов, частота не уходит.
Есть такой же жук на той же авторской плате на раб. частоту 250мГц.
| | Сообщение # 100
goodman
Постов: 140
ГУБЕРНЕЙШН,откуда добывать маленький переменный кап на 2-30пф.? Блин,ковырял все платки-нет его.
