GSM прослушка
| | Сообщение # 51
aka
Постов: 3090
собрать такой жук дома практически не реально !найди дамский панасоник, он даже меньше заводского мобил. жука и переделай его.
| | Сообщение # 52
Alligator
Постов: 25
Maestro, я имею ввиду полной перепайки и уменьшения всей конструкцииДобавлено (20.10.2011, 15:39) --------------------------------------------- aka, вот-вот...дамский...их еще "зайчиками" называли...давно такой ищу ....а название модели не подскажете?
| | Сообщение # 55
aka
Постов: 3090
бывший зек?
| | Сообщение # 56
Alligator
Постов: 25
нет, как ни странно ранее не судим. Мне как то нужен был китайский телефон Феррари, дак через 2 дня его уже притащил. От старой моей работы остались связи в РОВД, дак я пробил этот телефон по базе. Как ни странно ворованным он не оказался
| | Сообщение # 57
aka
Постов: 3090
мнеб такого поставщика
| | Сообщение # 58
Bor
Постов: 517
Quote (Alligator) возможно ли прошить флешку так, чтобы она показывала свой объем памяти к примеру на гигов 150? похоже есть такие программы, так как не чистые на руку дельцы продают внешний хард при подключение комп видит 160Гигов, а при загрузки инфы выясняется что больше 4-х не лезет. При вскрытии устройства обнаруживается внутри флешка на 4 гига и две здоровенные гайки для веса. Вот такие фокусы
| | Сообщение # 59
aka
Постов: 3090
мдаа
| | Сообщение # 60
Tosik
Постов: 105
Почитал статью о видеожуке, сразу пришли в голову солнечные батареи. Если там реально 3-5 мА, то поставить аккум на милиампер 600, + батарея и жук будет практически вечным, ну это если в солнечную пору года. А кстати ещё видел вчера на рынке аккумы для китайских плееров (копии айподов шафл), такая себе таблетка квадратная, где-то 2х2,5-3 см, толщиной до 3-4 мм. Ёмкость не помню, ну мр-3 плеера хватает на 3 часа воспроизведения, так что думаю 200 мА там есть. Это я к чему, что если важен размер жука - то такая таблетка хороший вариант. Вот бы раздобыть сему конечно... камеру думаю можно выторговать в любой мастерской ремнота мобилок. Большой плюс этого жука в его размере, а у нас мне кажется достать такие смд детали нереально... Ну разве из Китая заказать, что не есть дёшево. Конечно при наличии схемы можно собрать и на не смд, но это уже будет в 3-5 раз больший размер... В любом случае за статью спасибо.
Вот фото кстати ваших "винтов" с гайками.
