  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
GSM прослушка
1. 1вообще не использовать минус от вибры [ 10 ] [76.92%]
2. 2подмандить его на одну из ног s9014 [ 3 ] [23.08%]
Всего ответов: 13
Dismember1975
Ув. aka!Что-то не понял до конца про изделие из телефона..Беру с вибро-контактов(самого его вынул;т/ф Samsung)+ и - указаны.Подпаял проводки:один от + на диод 1N4004 далее резюк на 8.5кОм и на базу S9014(ср.нога)От + кнопки звонка на коллектор(правая нога),а левую соединил с минусом кнопки.М/фон поменял на электретный.ВОПРОС:А С МИНУСА ОТ ВИБРО КУДА ВЕСТИ?Спасибо!
GSM ПРОСЛУШКА
МОБИЛЬНАЯ ПРОСЛУШКА
ЖУЧКИ ИЗ МОБИЛЬНИКОВ
УЛУЧШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО ЖУЧКА
ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФОНА
МОБИЛЬНЫЙ ЖУЧЕК
ЖУК ТЕЛЕФОН
ВИДЕОЖУЧЕК
aka
  Постов: 3090   Друзья
если используете контакты пт вибратора , диод и конденсатор не нужны просто берите транзистор и пайте его через резистор так как я пояснил в статье, а если используйте контакты динамика тут уже нужно выпрямлять сигнал через диоди поставить конденсатор
Добавлено (01.09.2011, 14:27)
да и еще у с9018 и 9014 первая нога не коллектор а эмиттер! Минус вибро не трогать.
Вик
привет схему пришлите
aka
  Постов: 3090   Друзья
ВИК смотри раздел радиожучков
tishkafil
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, если в телефоне была включена блокировка телефона (код блокировки) а теперь я его разобрал не сняв блокировку, теперь эта плата не годится для изготовления прослушки?
Обратно собрать телефон не смогу, так ка "разбирал" как здесь "ЖУК ТЕЛЕФОН" просто отломал.
aka
  Постов: 3090   Друзья
не если ты знаешь код разблокировки , то по памяти можно его снять и вс норм будет
tishkafil
Понял, спасибо. А кнопка вкл/выкл обязательно впаивать если у меня будет доступ к той что есть.
aka
  Постов: 3090   Друзья
нет нет , я в статье просто для удобства припаял к контактам отдельную кнопку, но советую вам тоже припаять
tishkafil
Спасибо, когда закончу, сообщу о результатах.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Ждем! biggrin
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
