GSM прослушка
1. 1вообще не использовать минус от вибры [ 10 ] [76.92%]
2. 2подмандить его на одну из ног s9014 [ 3 ] [23.08%]
Всего ответов: 13
Сообщение # 11
Alligator
  Постов: 25   ОК
Доброго времени суток! Уже полугода брожу по просторам интернета в поисках ответа на вопрос"Как из мобильника сделать прослушку". задался этой целью не ради интереса...нужно проверить человека напредмет его честности и открытости. Но это не важно. Вопрос в другом. С последовательностью сборки жука мне все понятно. такие вопросы как: уменьшение энергопотребления, автоответ - в этом я разобрался. Вопрос в другом: в ходе поиска сталкивался с такими фактами как "низкая чувствительность микрофона". Все попытки повышения чувствительности микрофона через усилитель в теории терпят крах, поскольку упирается вопрос в "фон от излучения телефона". Интересует вопрос: действительно ли замена микрофона в телефоне на китайский, либо наш отечесвенный типа "сосна" дает 100% улучшение чувствительности? и надо ли для такого микрофона дополнтельные схемы? Кроме того зреет одна мысль: у племянника имеется детский "шпионский" набор. В комплекте имеется один девайс (бинкль с микрофоном питается от 3х батареек от часов. При направлении его на источник звука шепот услышать можно на расстоянии 10 метров!!!). Испытал этот девайс при работе телефона, создав по телефону вызов и приблизив к телефону этот девайс. При вызове в наушниках девайса сильно фонило, однако когда вызов был принят, то фон пропал. Вот думаю как бы этот девайс приспособить к микрофону сотового. кажу сразу: я не владею знаниями электроники, я лишь начинающий радиолюбитель.
Сообщение # 12
aka
  Постов: 3090   Друзья
поможем друг мой
Добавлено (18.10.2011, 16:20)
по вопросу с микрофоном, замени на китайский , чувствительность будет 3- 5 метров, есть клевый вариант без усилителя , чувствительность 12 метров, я статью готовлю про умный жук который поднимает трубку и активирует громкую связь и на нужна прошивка программы, все это делаем при помощи транзисторов
Добавлено (18.10.2011, 16:23)
не пытайся подцепить что - либо к мирофону, фонить будет!, китайский микрофон включаем без какого либо устройства, у микрофонов есть полярность, советую читать мои статьи жуков из мобильного телефона
Сообщение # 13
Alligator
  Постов: 25   ОК
Приятно видеть отзывчивых людей smile Ятак думаю без фото "начинки" этого девайса нам не обойтись. Завтра-послезавтра постараюсь выложить его фото. Кроме того планируется мной создание жука с наличем дополнительного посотоянного питания, т.е. зарядника аккумулятора. Сам жук планрую разместить в каком либо бытовом приборе, который постоянно питается от сети. Однако бывают случаи когда прибор отключают от сети на некоторое время. В эо время батарея жука может разрядиться. При последующем включении прибора в сеть сработает зарядник, однако телефон при разряженной батарее выключен. Встает вопрос: имеются ли практические решения автоматического включения телефона при включении зарядки? smile
Сообщение # 14
aka
  Постов: 3090   Друзья
лучший вариант - собрать жук в трайнике! можно подключить зарядное устройство, и будет вам постоянное питание
Добавлено (18.10.2011, 16:29)
да есть!, замыкатель который питается от зарядного устройства и замыкает красную кнопку телефона!, но если снять подсветку и экран телефона, одна зарядка достаточна для 15 - 20 дней работы, подцепи зарядник и засунь все в трайник, автономно будет работать 15 дней , и плюс зарядка
Добавлено (18.10.2011, 16:31)
тут не стесняемся задавать даже тупые вопросы, смелее спрашивайте все, что интересует!
Сообщение # 15
Alligator
  Постов: 25   ОК
В тройнике я так понимаю в "сетевом фильтре"? А то что-то со словом тройник у меня складываются асоциации вот с этим:
Файлы: 6937279.jpg (15.4 Kb)
Сообщение # 16
aka
  Постов: 3090   Друзья
почти, тока мой тройник прямоугольный и с кабелем ( удлинитель )
Файлы: 5349426.jpg (8.9 Kb)
Сообщение # 17
Alligator
  Постов: 25   ОК
А ну это другой вопрос! В таком как никак места для размещения жука предостаточно! respect На будущее учту! А так у меня замысел поковарнее...сделать почти вечный жук. В том месте где собираюсь его разместить в удущем планируется капремонт. Я один из участников этого события! Есть планы все впихнуть в отверстии потолочной плиты поглуууууубже чтоб наверняка, а микрофон под видом изолированного ненужного провода подвести к люстре rolleyes
Сообщение # 18
aka
  Постов: 3090   Друзья
ну да ! все вполне реально друг мой!
Сообщение # 19
Ребяты, я только неделю назад сварганил мобильную прослушку в бесперебойнике - заказал один рогоносец biggrin :D biggrin Скоро размещу статью и фотки.
Сообщение # 20
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Maestro, да интиресно поглядеть, мне показывали жука с питанием 220 и на частоту гдето в 60 - 80 мГц, нашли при ремонте одного узко профильного мед учереждения
Добавлено (19.10.2011, 00:05)
да собрано на революционном П416
