Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
Сообщение # 41
LED
  Постов: 530   Друзья
афганец, Файл печатки в лае есть?
Сообщение # 42
Туляк
  Постов: 500   Х
Цитата (афганец)
Я проверяю их языком. Если сильно греется то невозможно прикоснуться.
???????? cry
Ну вы,блин,даете!!!Эт что тебе?ребенок грудной?Язык твой вытерпит не больше 45-50.А транзюку эт все нипочем.И даже 65 нетрудно
Сообщение # 43
афганец
  Постов: 26   ОК
LED. Я не знаю, как поместить печатку в LAE. Могу сфотографировать и разместить.
Добавлено (30.04.2013, 18:34)
Громозека. Просто языком и губами получается качественная проверка. Я знаю, что у 610-го максимальная температура перехода 150 градусов. Но не хочется очень сильно нагружать транз. Кстати, вчера замерил окончательно ток на 12 вольт питания и проверил на дальность. При питании 11,5 вольт и токе потребления 95 ма дальность получается больше 1 км. Просто дальше уже не хотелось идти. Это притом, что многоэтажная застройка домов. А если на прямой видимости, то, наверное, потянет на все 1500 метров.
Сообщение # 44
афганец
  Постов: 26   ОК
LED. Я попробовал нарисовать схемку в Lay, но у меня что-то не получается её нарисовать. Слишком близко отверстия друг от друга. Не умею я ещё рисовать схемы в этом формате. Сейчас попробую сфотографировать и показать. Реальный размер 26 мм на 60 мм. Платка нарисована на листочке в клеточку 5 мм, так, что её не трудно скопировать. Потом попробую указать детали.
Файлы: 2493546.jpg (78.3 Kb) · 9445486.jpg (80.0 Kb)
Сообщение # 45
афганец
  Постов: 26   ОК
LED. Вот нарисовал детали и их номиналы. Не знаю, как эта фотка будет выглядеть в действительности. Думаю, что указал всё.
Файлы: 2836568.jpg (194.1 Kb)
Сообщение # 46
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
А какой размер данного жука?
Сообщение # 47
  Постов: 5015   Друзья
думаю чуть больше чем обычный трехтранзисторный, так как кт610 солидных размеров)
Сообщение # 48
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Можно поконкретней? Не видел трехтранзисторные тоже -)
Сообщение # 49
  Постов: 5015   Друзья
ну ты полистай ветку радиопередатчиков, каждый делает под себя, и какой именно у афтора известно только ему -а по идее посмотри мой трехтранзисторник в ветке и увеличь на сантиметра 1.5)
Сообщение # 50
LED
  Постов: 530   Друзья
афганец, спасибо большое!
