Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
| | Сообщение # 51
афганец
Постов: 26
[PC]Boil-:D Размер этого моего жучка с КТ610Б 24 мм на 55 мм.
Добавлено (11.05.2013, 14:51) --------------------------------------------- LED. У моего первого 3-х транзисторного жучка в сигаретной пачке( фотки я размещал раньше) размеры были 26 мм на 46 мм. Так, что КТ610-й добавил всего 11 мм. Вот фотки для сравнения.
| | Сообщение # 52
афганец
Постов: 26
NAZAN. Вот эти схемы, о которых ты спрашивал.
| | Сообщение # 53
Hazan
Постов: 5
афганец, Спасибо большое!
Я правильно понимаю, что печатка платы в файле полностью соответствует схеме с УМ на транзисторе КТ610Б, только там еще добавлены: электролит С10, С11, индуктивность L2 и подстроечник С12?
| | Сообщение # 54
афганец
Постов: 26
NAZAN. Я немножко изменил усилитель мощности для увеличения выходной мощности и для настройки антенны. Поэтому на печатке добавлены некоторые детали. Да, добавлен электролитический конденсатор С 10, конденсатор связи С11 с предоконечным каскадом, добавлена удлиняющая катушка для антенны L2 и добавлен подстроечник С 12 для настройки антенны по максимуму излучения. А также вместо постоянного конденсатора С8 я поставил подстроечник для регулировки подачи ВЧ сигнала на УМ. На той фотке, где на печатке обозначены номиналы деталей, это мой девайс, который я спаял и проверял на дальность. Дальше 1 км не захотелось идти. Мне больше 1 км и не нужно. Работает прекрасно.
| | Сообщение # 55
Hazan
Постов: 5
Спасибо за информацию афганец!
Попробую повторить сей девайс, по результатам постараюсь написать...
| | Сообщение # 56
афганец
Постов: 26
NAZAN. Схемка простая и надёжная. Это схема МАЭСТРО. как с УМ так и без УМ. Удачи!!!
| | Сообщение # 57
skinail
Постов: 290
Скажите пожалуиста что делает дросель?
| | Сообщение # 58
Постов: 5015
Цитата (skinail) что делает дросель снимает весь вч мусор от основного питалова не пропуская его в общую цепь питания и следовательно во все каскады) ну и транзистор как правило меньше нагружен так.
| | Сообщение # 59
Cwat6967
Andrew555, кт606а.б можно или 603. похуже конечно ..
| | Сообщение # 60
Andrew555
Постов: 654
Cwat6967, попробуй.
