Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
| | Сообщение # 32
афганец
Постов: 26
Громозека. Вот фотка экрана.Сам экран из 0,5 мм, а верх из 0,25 мм. Не выбрасываю, может пригодится ещё.
| | Сообщение # 33
Постов: 5015
так, по индикатору понял, счас регуляторы на паяльник доделаю и попробую собрать.а по жуку. зря ты впиихивал на двухсторонний текстолит.ну хотя бы под контуром и транзистором генератора не следовало оставлять этот экран - я тоже пробовал -так как экран создает что то вроде ёмкости... и по батарее - ее надо по дальше от генератора размещать что бы не влияла на работу- ппо питанию обязательно поставить керамику (срежет все вч помехи) и электролит (зашунтирует внутренние траблы батареи и со щелчкками поможет) кераммикку ставим со стороны унч 0.1 мкф и со стороны увч 0.1 мкф, электролит по ближе к батарее на 47 мкф обычно ставлю.... это ж как я понял трехкаскадку ты собирал?тут отдельная моя тема есть на форуме... и дроссель -удели ему особое внимание в увч дроссель лучше импортный -русские ничтожно себя ведут...
| | Сообщение # 34
афганец
Постов: 26
Redmoon. Кондёр электролит у меня стоит. И даже не 47 мкф, а целых 100. Помех нет никаких. А щелчки, это от индикатора разряда батарей. Их можно убрать, я проверял, если этот индикатор отдалить от жучка на 25-30 см. Да, это трёхкаскадный. Сегодня нарисовал печатку этого трёхкаскадного с УМ на КТ610Б. Был бы сегодня уже паял новую схемку, да провозился с мобильным кондиционером. Нужно было найти место куда отводить горячий воздух. Новая плата по размерам платы трёхкаскадного. Только вместо спиральной антенны поставлю штыревую 40 мм. Купил китайскую. А на радиорынке в Киеве я не смог найти импортные дросселя. Поэтому пришлось подбирать экспериментально. От 20 мкГн до 250 мкГн. На индикаторе поля у меня MAX на 80 мкГн. А под плату жучка я не ставил фольгированный. Только под Крону и выключатель. Под антенной и жучком простой текстолит 1мм.
| | Сообщение # 36
афганец
Постов: 26
Redmoon. У меня ещё есть немного текстолита 1,5 мм. Это из запасов немецких покупок, когда служил в ГСВГ. А недавно купил по дешёвке 1 мм на радиорынке. Один товарищ продавал дёшево, потому что на листе 35 см на 40 см три ряда маленьких отверстий по центру. Он продал мне всего за 15 гривен. А без отверстий он такого размера продавал по 60 гривен. А мне-то нужно было на вспыхивающую звезду сзади закрыть. Вот и сэкономил. Мне ведь большие платы не нужны. В субботу поеду и куплю ещё один лист. Вот хочу показать плату жучка с УМ на КТ610Б. Размер 22 на 55 мм. Это я ещё на выходе хочу поставить катушку и подстроечный кондёр для настройки антенны.
| | Сообщение # 38
Постов: 7401
Очень красиво и качественно! Ток говорит о выходной мощности около 0,5 ватта. Транз не греется?
| | Сообщение # 40
афганец
Постов: 26
Да, к сожалению, 610-й немного греется. И в предыдущем каскаде 368 немного греется. Я проверяю их языком. Если сильно греется то невозможно прикоснуться. Я проверял при питании 12 вольт, то жучок брал ток около 150-160 ма и очень сильно грелся 610-й. Индикатор поля на 30 см зашкаливал. Но, во всяком случае пальцами держал транз долго. А вот языком невозможно было прикоснуться. Поэтому и уменьшил напряжение до 9,5 вольт. Ощущаю языком тепло, но не сильное. Хочу ещё проверить лампочкой СМ 37. Я ею проверял выходную мощность передатчика для радиоуправляемых моделей. При мощности 200-250 мвт нить накаливания светилась, но не очень. И ещё можно проверить переменное напряжение на коллекторе 610. Это я завтра займусь этим. У меня есть интересная книжонка Гюнтера Миля "Электронное дистанционное управление моделями". Так в этой книге расписано, как проверить выходную мощность передатчика и приводятся разные способы. Но я проверил своим мобильником. На наушники нормально, а включаю динамик, то свист(возбуждение) идет метров до 5-6. Значит, выходная мощность больше 300 мвт. Завтра попробую присобачить небольшой радиатор со стороны гайки, чтобы со стороны пайки не увеличивать размеры.
