Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
Сообщение # 61
Igos
  Постов: 4   ОК
Какой резистор R1 нужен для микрофона Сосна М1-А2
Сообщение # 62
Такой-же самый.
Сообщение # 63
Igos
  Постов: 4   ОК
У "Сосны" же вроде ток всего 70 мкА и напряжение питания 1.2В. При питании от 9В, падение напряжения на резисторе составит 7.8В, т.е номинал резистора при 7.8В и 70мкА получается около 100 кОм. Или я что-то не так считаю?
Сообщение # 64
Не так. Это всё теория, а вот моя практика: Практически на любые такие микрофоны нужен резистор из расчёта 10кОм на каждые 3 вольта питания. Т.е. на 9В - 30кОм. Отклонение допускается +-50%.
Сообщение # 65
Igos
  Постов: 4   ОК
Maestro, спасибо большое!
Сообщение # 66
REIMOFF
  Постов: 8   ОК
Тоже хочу собрать эту схему. Печатку нарисовал. Собрал все детали, осталось только травит плату и паять на месте.
Файлы: 2500618.jpg (84.2 Kb)
Сообщение # 67
Нормально. СМД-шки не захотел ставить?
Сообщение # 68
REIMOFF
  Постов: 8   ОК
Пока СМД не освоил. Все детали обычные. резюки на 0,125Вт. Конденсаторы из китайского барахло. Только у меня один вопрос. У меня только один штук КТ 610Б и поэтому не могу сравнить. Дело в том что, два вывода эмиттера не общий, то есть когда прозваниваешь контакта между ними нет, как будто обрыв. Так ли должна быт?
Сообщение # 69
Должны звониться - это плохой знак.
А обычная прозвонка (два диода) показывает что?
Сообщение # 70
Goga
  Постов: 514   Х
Maestro, Я тоже всегда говорю:-Теория и практика-не любят друг-друга! smile
