Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
Сообщение # 151
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Кроной питать жук на 1м транзисторе а не на 4х, где на выходе стоит 610й наверное.Ток коллектора 610го не должен быть более 100мА иначе ему капец будет.Какая антенна на жуке??
Сообщение # 152
Obsent
  Постов: 29   ОК
На выходе стоит BFG591
Антенна,отрезок многожильного провода 40см
Сообщение # 153
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Хороший транзистор.Если хотите дальности, то антенку длинной 70см через коаксиальный кабель и на улицу,повыше от земли....
Сообщение # 154
Obsent
  Постов: 29   ОК
Понял спасибо за совет,еще пара вопросов уточнить хочу,когда я собирал жука то задающий генератор настроил на частоту 88МГц,за тем удвоитель настроил на такую же частоту 88МГц-ето правильно или удвоитель нужно на половину больше настраивать,тоисть 176МГц?и еще вопрос-когда выставляю ток в цепи первым подстроечником,в описании написано 50 милиампер то начинает грется выходной транзистор,ставлю 40 тогда все норм но в даташите написано что мой BFG591 ращитан на 200 вроде,что не так,может амперметр не верно показывает?пробывал менять ВFG на другой тот тоже греется,и еще какое напряжение колектора на выходном транзисторе должно свидетельствовать о его нормальной работе?
Сообщение # 155
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Куда включаешь амперметр?Амперметр должен быть подключен в разрыв между питанием и дросселем Л3 который идет на коллектор Т4.Ток должен быть не более 200мА а лучше 150мА.Так транзистор работает в облегченном режиме.
Подстроечником С11 выставляют не ток а добиваются согласования между каскадами(резонанса).Слепи такую чепуху, подключи вольтметр и настраивай.При этом контролируй ток на вых. транзисторе.Мах на вольтметре мин. ток вых. транзистора.Вам же UA3112SWL писал как настраивать в сообщении №136
Файлы: 8483171.jpg (148.5 Kb)
Сообщение # 156
Obsent
  Постов: 29   ОК
Понял,а на схеме две клемы там где передатчик подсоединять в какие точки подсоединять плюс и минус питания?
Сообщение # 157
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Если эта схема то отметил
Сюда подсоединяется питание, а схемку для настройки подсоединять вместо антенны.....
Файлы: 4585087.jpg (97.1 Kb)
Сообщение # 158
Obsent
  Постов: 29   ОК
Все верно схема ета,сегодня соберу схему для измерения мощности и головку,начну настраивать,спс что внятно обяснили.
Сообщение # 159
Obsent
  Постов: 29   ОК
Представляю вашему вниманию Резонансный Индикатор,который я собрал в корпусе самого дешового и непригодного для измерений китайского тестера МF110,в схеме использовал СВЧ диод Д405)
Файлы: 1145639.jpg (230.6 Kb)
Сообщение # 160
Цитата Obsent ()
диод Д405
И что будешь этим нежным диапазонным существом пытаться измерять и главное как это будет работать
