Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
| | Сообщение # 171
Obsent, Убери диод и сопротивление R9,R8 сделай около 6ком к базе 610 и от базы ом на 300-400 на общую шину и смотри ток покоя без сигнала,можно 25ма
| | Сообщение # 172
samodelkin121
Постов: 416
Цитата Obsent (  ) Транзистор проверял прозвонкой от базы к емитеру и к колектору и колектор-емитер тожеДобавлено (30.01.2017, 21:41)---Ток почти к одному амперу Пробуй тогда так должно получиться...... Отпаиваешь С11 от базы Т4, между питанием и Л3 в разрыв вкл амперметр,подстроечник- движок выставляешь в нижнее по схеме положение,подаешь питание и крутишь подстроечник движок вверх смотришь ток будет расти,выставляешь ток покоя примерно100мА подкл С11 и смотришь ток.Подстроечником потом можешь добавить но не более 150-180мА.Интересно как транзистор еще живой остался у тебя при 1Ам Как отрегулируешь потом подстроечник и R8 меряешь общее сопротивление и какое получится впаиваешь общее а подстроечник и R8 выкидаешь.Не знаю поймешь или нет.Изложил вроде доходчиво.Тоже самое что нарисовал КРАБ в сообщении выше.
| | Сообщение # 173
Obsent
Постов: 29
Да понятно изложили спс ребята вечером сделаю как написали,спс за советы
| | Сообщение # 174
Слишком маленький ток покоя не желательно,может каскад сам по себе возбудится,бывает транзистор дает дуба от свч возбуда,поэтому оптимал около 100ма ток покоя без подачи сигнала на базу 610
| | Сообщение # 175
samodelkin121
Постов: 416
краб, Привет.А по мне так если все правильно слеплено то и возбуждаться там не чему...А там кто его знает что может быть
| | Сообщение # 176
UA3112SWL
Постов: 309
А чтоб не было возбуда можно в эмиттер резистор 10-30ом включить.
| | Сообщение # 177
samodelkin121, А ходовые испытания,опыт,,хочется свои грабли
| | Сообщение # 178
UA3112SWL
Постов: 309
Грабли пройдены давно у Сашки,как и у меня.
| | Сообщение # 179
Obsent
Постов: 29
Ребят а вот один нюанс непонятен,если частота удвоителя у меня настроена на 88 МГц то на какую частоту нужно настроить задающий генератор?на ету же или на половину меньше,тоисть 44 МГц?
| | Сообщение # 180
UA3112SWL
Постов: 309
Конечно же ниже в два раза.На то он удвоитель частоты.
А вообще если ЗГ кварцованный то надо умножать частоту в 11 раз.Чтоб получить нормальную "радиовещательную" девиацию в 50кгц.50кгц-стандарт девиации в радиовещании. Для получения к примеру выходной частоты 88,0 МГц передатчика используем кварцевый резонатор на 8000 кГц. Частота генератора ЗГ 8000 кГц,а на выходе умножителя получаем 11-ю гармонику сигнала 8000 х 11 = 88000 кГц.
И кварцевый ЗГ можно вполне "качать " варикапом в пределах 4.5кгц. Для получения требуемой максимальной девиации необходимо обеспечить девиацию частоты задающего генератора 50 : 11 = 4,5 кГц, При таком выборе коэфф умножения для получения требуемой максимальной девиации необходимо обеспечить девиацию частоты задающего генератора 50кгц : 11 = 4,5 кГц, что вполне реально для кварцевого генератора..
