Передатчик 1-7 Ватт ST-7C (китай)
| Сообщение # 51
Denik326
Постов: 35
24 воткнули вольта !!!в режиме OFF кстати. но в этом режиме вольтаж идет собака. кренка работает 5в выдает. все мелкие транзисторы заменил стало лучше передавать но в полсилы или даже меньше мосфет запасной поставил никаких изменений. или он брак. проверил прибором , родной , который стоял и запасной одинаковы на прозвон. Или что-то не так делаю.
хочу RD15HVF1 впаять и почему то он дешевле 06 странно, как переделать подскажите товарищ самоделкин. заранее примного благодарен.Добавлено (17.06.2019, 14:54) --------------------------------------------- Ребята просто на место 06 поставить 15 надо что то еще мастерить?
| Сообщение # 52
Цитата Denik326 ( ) просто на место 06 поставить 15 надо что то еще мастерить? К примеру,готовая методика настройки тока покоя и выхода ум на нагрузку Настраивается усилитель для fm трансмиттера следующим образом. Перед включением бегунок R5 нужно повернуть против часовой стрелки до упора. После включения им устанавливается напряжение на верхнем выводе R4 около 2,7 вольта. Подключается нагрузка (для настройки лучше использовать резистивную) и источник ВЧ сигнала. Настраиваем конденсаторами сначала С6,С7 затем С24,С27 до достижения максимального напряжения на нагрузке. С27 можно заменить постоянным типоразмера 1206 ёмкостью 39 пФ.
| Сообщение # 53
Denik326
Постов: 35
так эта ссылка и схема не для китайца !!! если в китайца впаять вместо рд06 рд15 что нужно доработать?
| Сообщение # 54
Denik326
Постов: 35
и где тут подстроечный резистор?
| Сообщение # 55
samodelkin36
Постов: 198
Цитата Denik326 ( ) если в китайца впаять вместо рд06 рд15 что нужно доработать? Это большой вопрос???
| Сообщение # 56
Цитата Denik326 ( ) и где тут подстроечный резистор? На будущее .. Канифоль не совсем 100пр изолятор, особенно в ВЧ схемах , что бы не гадать потом что за глюки , желательно все чистить ....
| Сообщение # 57
Denik326
Постов: 35
ты посмотри проволку увидел)))) там дорожки гомно.....
значит 2 кондея впаять один подстроечный другой постоянный, а какие параметры ?
| Сообщение # 58
Denik326
Постов: 35
Самоделкин ну куда впаять кондеи пожалуйста верни схему хоть
Добавлено (29.06.2019, 00:58) --------------------------------------------- и вообще наша ветка про китай передатчик на 1 месте в поиске))))))))))))))Добавлено (30.06.2019, 01:37) --------------------------------------------- рд15 впаял полное кз
| Сообщение # 59
Denik326, Тебе же пишут , подобрать смещение на выходном транзюке, тобишь ток покоя , нет крутилки , так никто и не обещал что китайская приблуда будет ремонтопригодна , смотри по схеме что подает смещение , там и подбирай по аналогии , за тебя никто думать не будет , что делать тебе уже подсказали , тебе осталось лишь воспользоваться подсказкой ....
| Сообщение # 60
samodelkin36
Постов: 198
Цитата Denik326 ( ) рд15 впаял полное кз Впаять мало,нужна соответствующая коррекция элементов,как я говорил выше в сообщениях.
Цитата Denik326 ( ) Самоделкин ну куда впаять кондеи пожалуйста верни схему хоть Если радиоэлементы будут соблюдены,настройка сведется к выставлению тока покоя и подстройкой подстроечных коденсаторов в резонанс.Данная схема настраивалась под нагрузку волнового сопротивления 50 Ом.Стеклотекстолит брался 2х сторонний, толщиной 1,5мм
