Передатчик 1-7 Ватт ST-7C (китай)
Denik326
Постов: 35
Купил я этот st-7с проработал он не долго антенна диполь 1/4 волны на крыше как положено вниз 1/4 и вверх лупил хорошо, был рад очень!
Потом случилось так более 500 м не усиливает!!! Порыл интернет , оказалось сгорел, но не доконца полевик RD06HVF1, хотя многие пишут, что он не убиваем -- враньё.
Теперь заказал новый полевик, но проблемма не решена, ни хочу чтоб снова сгорел. Пишут что нужно ставить 100 кОМ сопротивление , но куда между вибраторами или непосредственно возле выхода передатчика?
Помогите у кого такой передатчик может имеется.
и да антенный кабель использовал ТВ 75 ОМ , купил 50 заменил. Жду запчасть!!!
спасибо всем кто подскажет
Denik326
Постов: 35
вот схема
samodelkin121
Постов: 416
Меняйте выходной транзистор. Он сгорел или от статики или не согласована у вас антенка с передатчиком. КСВ проверял???Кокой длинны антенка?На какую частоту? Резистор подпаивается непосредственно к антенному гнезду(65-85ком).Я ранее вам отвечал уже.Пометил красным.
 Во время грозы выключай свою шарманку.Резистор не спасет.
Цитата Denik326 (  ) полевик RD06HVF1 Запаса по мощности мало,,хотелось бы на замену чтобы пришел оригинал Как намекнул прямо samodelkin121, выход передатчика не прощает несогласованной антенны,при высоком КСВ моща возвращается в передатчик и палит выходной транзистор,т е нужен КСВ метр,без него труба,причем включен должен быть постоянно между выходом ТХ и кабелем антенны,сопротивление я бы ставил прямо на антенне,удобно проверить кабель на обрыв тестером если что,и нужно очень хорошее заземление отдельным контуром
Denik326
Постов: 35
98FM по 78 см вибраторы. Обычный диполь антенна. Просто спалить заново не хочется! КСВ метр собирать надо, но нет времени совсем! Люди пишут в деревнях такие передатчики шпарят и ничего не горит, ни каких КСВ метров!
samodelkin121
Постов: 416
У вас антенна не подходит под вашу частоту(она не в резонансе).Будет большой КСВ.Вибраторы зажимаете в тиски и ножовкой по металлу делаете их по 73,4см(734мм).И будет вам счастье.
Цитата Denik326 (  ) Люди пишут в деревнях такие передатчики шпарят и ничего не горит, ни каких КСВ метров! Ну тогда грей атмосфЭру и теряй приличную мощность из за высокого ксв в кабеле
Вот о чем говорил samodelkin121,
Цитата Denik326 (  ) резистор впаивать Точно впаивать,место по желанию,и будет убегать статика,при грозе 50\50
Цитата Denik326 (  ) 5 сантиметров так играют роль Потому что кусок антенны резонирует на своей частоте,а на укв см очень влияют,если антенна не в размер то энергия с передатчика не поглощается и возвращается назад в передатчик,вот как пример таблица для сравнения ксв и потери мощности
 Так что имея ксв метр и анализируя согласование можно реально представить что происходит с согласованием и очень нужно стремится чтобы ксв было очень близко к единице,ещё раз что КСВ это Коэффициент Стоячей Волны представляет собой физическую величину, как степень согласования антенно-фидерного тракта,т е передатчик,кабель,антенна и как факт сбережённые выходные транзиторы и нервы в кашельке
Добавлено (18.08.2017, 11:33) --------------------------------------------- Можно ещё одно дополнение к антенне,чтобы сделать её на укв более широко полосной,можно увеличить её объём те использовать трубу большего диаметра ,например мм 50 в диаметре при расчетной длине,и поэтому появится небольшая возможность двигаться по диапазону туда сюда без значительного ущерба ксв от частоты резонанса трубы,антенны,но опять смотреть на приборе ксв
samodelkin121
Постов: 416
Цитата Denik326 (  ) Парни выопределитесь Мы давным давно определились, а вот вы все никак.Тебе говорят что нужно сделать(как должно быть), а получается что мы --- БАЛБЕСЫ........
Denik326
Постов: 35
Понятно жду с китая транзисторы. Займусь антенной!Добавлено (27.08.2017, 10:43) --------------------------------------------- Взялся переделывать антенну купил кабель рк50 .а был 75 телевизионный! Трубки не могу найти. От газового оборудования может приспособить медные. Или железные от авто тормозные . Медные лучше . Лыжные палки ? Аллюминевые!)!
