  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Передатчик 1-7 Ватт ST-7C (китай)
Сообщение # 51
Denik326
  Постов: 35   ОК
и где тут подстроечный резистор?
Файлы: 1235766.jpg (180.0 Kb)
Сообщение # 52
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Цитата Denik326 ()
если в китайца впаять вместо рд06 рд15 что нужно доработать?
Это большой вопрос???
Сообщение # 53
  Постов: 2165   Друзья
На будущее .. Канифоль не совсем 100пр изолятор, особенно в ВЧ схемах , что бы не гадать потом что за глюки , желательно все чистить ....
Сообщение # 54
Denik326
  Постов: 35   ОК
ты посмотри проволку увидел)))) там дорожки гомно.....
значит 2 кондея впаять один подстроечный другой постоянный, а какие параметры ?
Сообщение # 55
Denik326
  Постов: 35   ОК
Самоделкин ну куда впаять кондеи пожалуйста верни схему хоть
Добавлено (29.06.2019, 00:58)
и вообще наша ветка про китай передатчик на 1 месте в поиске))))))))))))))
Добавлено (30.06.2019, 01:37)
рд15 впаял полное кз
Сообщение # 56
  Постов: 2165   Друзья
Denik326, Тебе же пишут , подобрать смещение на выходном транзюке, тобишь ток покоя , нет крутилки , так никто и не обещал что китайская приблуда будет ремонтопригодна , смотри по схеме что подает смещение , там и подбирай по аналогии , за тебя никто думать не будет , что делать тебе уже подсказали , тебе осталось лишь воспользоваться подсказкой ....
Сообщение # 57
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Впаять мало,нужна соответствующая коррекция элементов,как я говорил выше в сообщениях.
Если радиоэлементы будут соблюдены,настройка сведется к выставлению тока покоя и подстройкой подстроечных коденсаторов в резонанс.Данная схема настраивалась под нагрузку волнового сопротивления 50 Ом.Стеклотекстолит брался 2х сторонний, толщиной 1,5мм
Файлы: 0229841.jpg (50.9 Kb)
Сообщение # 58
Denik326
  Постов: 35   ОК
Легче наверное отдельный собрать чем мучать китайца бедного!
Сообщение # 59
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Нет
Сообщение # 60
Denik326
  Постов: 35   ОК
Ну почему у меня кз тогда я просто впаял rd15 падение с 12 до 1 вольта? Я так и настроить ничего не смогу!!!
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
