Передатчик 1-7 Ватт ST-7C (китай)
Сообщение # 41
Denik326
  Постов: 35   ОК
Почему сопротивление 100кОм а не 50. Ом между вибраторами?
Сообщение # 42
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Denik326, между контактами разьема
Сообщение # 43
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
А вы сами подумайте то о чем вы спросили.Или почитайте в нете.Познавательно для человека занимающегося радиоделом smile Вам ответил Раиогубитель,
Сообщение # 44
Denik326
  Постов: 35   ОК
это сажает мощность мне кажется товарищ самоделкин
Сообщение # 45
Цитата Denik326 ()
это сажает мощность
biggrin ,Оба на,ответ убил наповал,открой полностью схему ксв метра и покури работу этого волшебного устройства для контроля согласования ТХ с антенной,
Сообщение # 46
Denik326
  Постов: 35   ОК
ребята вопроса 2 возникло
1. Можно ли поставить вместо rd06 ---RD15HVF1 ?
2. и если китайцу дали большой вольтаж 50 вольт что именно сгорит в первую очередь?
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 47
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Да с соответствующей коррекцией транзистора(элементов)
Слабо палите.Нужно было 220В или 380В давать вместо 12В.Можно только гадать(пол,палец,потолок).
eek
Проверяйте 5ти вольтовую кренку.Молитесь перед иконой чтоб микра осталась живой.Ну и транзисторы ес-но. cake
Сообщение # 48
Denik326
  Постов: 35   ОК
24 воткнули вольта !!!в режиме OFF кстати. но в этом режиме вольтаж идет собака.
кренка работает 5в выдает. все мелкие транзисторы заменил стало лучше передавать но в полсилы или даже меньше мосфет запасной поставил никаких изменений. или он брак.
проверил прибором , родной , который стоял и запасной одинаковы на прозвон. Или что-то не так делаю.
хочу RD15HVF1 впаять и почему то он дешевле 06 странно, как переделать подскажите товарищ самоделкин. заранее примного благодарен.
Добавлено (17.06.2019, 14:54)
Ребята просто на место 06 поставить 15 надо что то еще мастерить?
Сообщение # 49
К примеру,готовая методика настройки тока покоя и выхода ум на нагрузку
Настраивается усилитель для fm трансмиттера следующим образом. Перед включением бегунок R5 нужно повернуть против часовой стрелки до упора. После включения им устанавливается напряжение на верхнем выводе R4 около 2,7 вольта. Подключается нагрузка (для настройки лучше использовать резистивную) и источник ВЧ сигнала. Настраиваем конденсаторами сначала С6,С7 затем С24,С27 до достижения максимального напряжения на нагрузке. С27 можно заменить постоянным типоразмера 1206 ёмкостью 39 пФ.
Файлы: 7780382.jpg (74.0 Kb)
Сообщение # 50
Denik326
  Постов: 35   ОК
так эта ссылка и схема не для китайца !!! если в китайца впаять вместо рд06 рд15 что нужно доработать?
