  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Передатчик 1-7 Ватт ST-7C (китай)
Сообщение # 61
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Читай внимательно сообщение №60 стр,№6.
Плату нужно будет немного корректирывать,вносить другие элементы,см.схему.
Да,можно сделать на отдельной плате как я и делал ради интереса.Возможно для вас так будет проще.Или купить готовый,например такой.
Файлы: 9115081.jpg (396.8 Kb)
Сообщение # 62
Denik326
  Постов: 35   ОК
CHERF дорогой слишком но говорят хороший.
Сообщение # 63
Denik326
  Постов: 35   ОК
как именно в эту схему внести изменения?
Файлы: 0784907.jpg (160.2 Kb)
Сообщение # 64
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Да.......Тяжко.Нарисовал шариковой ручкой что менять.Смотрим внимательно на мою схему в сообщении №60 и эту,сравниваем,думаем что менять
Файлы: 8029438.jpg (261.3 Kb)
Сообщение # 65
Denik326
  Постов: 35   ОК
Нужна кренка на 9 вольт и 4 подстроечных резистора 5-15пф и резистор на 5кОм подстроечный так?
Добавлено (30.06.2019, 16:31)
Ой 10кОм
Сообщение # 66
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Называйте вещи своими именами.
Кренка на 9 или 5вольт,4 подстроечных конденсатора, резистор 100 Ом ,резистор подстроечный на 10ком,ну и намотка катушек.В какой последовательности настраивать расписывать не буду,это расписал КРАБ в сообщении выше.Вроде все. wacko
Сообщение # 67
Denik326
  Постов: 35   ОК
Ок понял спасибо.
Сообщение # 68
Denik326
  Постов: 35   ОК
Выкидываем я так понял ss8550?
Файлы: 9371404.jpg (272.8 Kb)
Сообщение # 69
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Смотри схему в сообщении №67.Там все указано.
Сообщение # 70
Denik326
  Постов: 35   ОК
Ни фига не выходит ток затвора 2,7вольт. Прибавляешь потребление увеличивается до 2ампер толку на мощность 0. Около 1 ватта
Файлы: 6273109.jpg (323.8 Kb)
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
