Передатчик 1-7 Ватт ST-7C (китай)
Сообщение # 21
  Постов: 703   Друзья
Так надо непросто найти ,а ещё и прочитать про схему страниц 20.
Сообщение # 22
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Цитата Denik326 ()
Некогда искать готовые и проверенные усилители из доступных деталей!!!!
Вам тогда проще купить готовый,если позволяют финансы и есть еще желание.... cool
Сообщение # 23
Denik326
  Постов: 35   ОК
На алике чего то не хочется за 7 кусков покупать игрушку
Сообщение # 24
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Есть и не игрушка.Писать в л\с или на эл. почту
Сообщение # 25
cats
  Постов: 4   ОК
Ребят тоже есть такой передатчик но есть с ним проблема. в общем при подачи музыки и прослушкой на приёмнике заметил такую картину что как бы модуляции не хватает (тихо играет по сравнению с заводской станцией) а при усилении нч сигнала на вход передатчика идут искажения хрипы и тд. ребят как это победить ну а то как минимум в половину разница в громкости по сравнению с официальными станциями.
стереомодулятор в этой шарманке собран на микре bh1415f
вот даташит к ней:
Файлы: bh1415f.pdf (137.0 Kb)
Сообщение # 26
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
С чего снимаете (подаете)сигнал?
Сообщение # 27
cats
  Постов: 4   ОК
комп мобила
Сообщение # 28
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Проверяйте разделительные электролитические конденсаторы по входу микросхемы(вывод 1 и 22).Питание на микросхеме должно быть +5В(вывод 12 и 8).
На вход передатчика сигнал нужно подавать с линейного выхода компа а не с динамиков.
Также проверить электролитические конденсаторы по 10мкф(вывод 4 и 5)
Сообщение # 29
cats
  Постов: 4   ОК
кондёры есть, 5 вольт приходит,подаю с линейного выхода компа и телефона
Сообщение # 30
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Цитата cats ()
кондёры есть,
то что они есть это понятно.Их нужно ПРОВЕРИТЬ.
