  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
Усиление сигнала Fm-трансмиттера
Сообщение # 11
Pechora-1, Расчет дросселей на резисторах МЛТ
Файлы: 6492523.jpg (128.5 Kb)
Сообщение # 12
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Pechora-1, И антенну ставь как можно повыше.Дальше будет слышно smile
Сообщение # 13
Pechora-1
  Постов: 76   ОК
краб, Понял спасибо, мне повезло, нашел готовый дроссель ДП2-0.6 на 10 микрогенри.
А теперь главный вопрос по транзисторам у меня кт368а и кт610б нету. Отдали коробочку транзисторов, причём не первой свежести, 1978-81 год прошлого века, но не паянные, собственно по этому я и решился собрать этот девайс.
В наличии имею КТ601А, 603А, 604Б, 606АиБ, 608АиБ ,904А, 907АиБ, 909Б ,920БВГ, 2Т904А.
Я планирую в первый каскад Кт603А, второй 606Б и третий 920Б, как расставил на фото. Это правильно???
Сообщение # 14
Оба кт606а ,примерно так сделана линейка ум у рст Пальма
Файлы: 9922806.jpg (92.3 Kb)
Сообщение # 15
Pechora-1
  Постов: 76   ОК
Цитата краб ()
Оба кт606а
А FM модулятор раскачает первый 606А без предусилителя?
Сообщение # 16
Поэтому ставят кт610,у него приличное усиление ,так сделано у ум рст Маяк
Здесь есть тема ,можно покурить её
http://radioskot.ru/forum/4-2035-1
Файлы: 1090960.png (159.7 Kb)
Сообщение # 17
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Нет cry
Я планирую в первый каскад Кт603А, второй 606Б и третий 920Б, как расст..........
Так придется делать 2 питания 603 и 920 работают от 12 вольт а 606й от 24вольт что будет не очень хорошо
Ищи 368й или 603й и 610й
Короче как на схеме и не будет у тебя танцев с бубном.Только настроишь по мах ВЧ и все.
Сообщение # 18
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Не так
КТ399(кт368,S9018)+КТ603(КТ610!)+КТ920Б+КТ920В.
КТ606,904А, 907АиБ, 909Б-"высоковольтные транзисторы" требуют 24в питания.
Сообщение # 19
Pechora-1
  Постов: 76   ОК
UA3112SWL, Вы скорее всего не поняли, я собираю по этой схеме и там всего 3 транзистора. У меня плата под неё уже запилена, иготова и осталось поставить только транзисторы. Только я не ставлю кренку и питать буду от 12в. Тогда получается кт603А-КТ920Б-КТ920В или может кт603А-кт603А-КТ920В ??
Сообщение # 20
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Из двух зол это лучше.Нл врятли стеорео трансмитер раскачает кт603.Надо тсавить каскад перед ним.
Кт603А-КТ920Б-КТ920В
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
