Усиление сигнала Fm-трансмиттера
Maks-VIP-Admin
Постов: 2
Приветствую всех радио любителей! Товарищи необходимо усилить и улучшить сигнал фм модулятора. Читал лечится путем припаивания резистора и провода. Покурив интернет, приступил к делу, но не смог на схеме найти где собственно сама антенна, видел, что на многих модуляторах усилитель находится в чипе-контроллере, и нужно припаивать к 5той ножке этого чипа. Подскажите какими способами можно улучшить сигнал, и найти где находится антенна. Имеется таже антена от роутера, может ее еще кула примастырить? Фото прилагаю. https://yadi.sk/i/BwfqH2Kl3GPR3y https://yadi.sk/i/57mS0QTc3GPR7G
ur5rnp
Постов: 1455
Maks-VIP-Admin, смотри С156. ето походу и есть выход антены
Maks-VIP-Admin
Постов: 2
Спасибо за ответ! Попробую на него, если получится отпишусь, скажу что сделал)
samodelkin121
Постов: 416
Pechora-1
Постов: 76
samodelkin121, Добрый день. Мне тоже понадобился усилок для модулятора. Перечитал статьи по вашей ссылке. Возник вопрос. Делаю по ниже приложенной схеме. Что там за такая индуктивность в 10 микрогенри. Както обозначенно странно в чёрном резисторе. Как её сделать? У меня есть в виде синей капли и зелёненькая длинная чуть ли ни СССР вупуска, такие подойдут??
И моя плата. Осталось транзисторы и подстроечники впаять.Транзисторы буду паять в последнюю очередь.
UA3112SWL
Постов: 309
Плата сделана отлично!Аккуратно.Делай сразу коробушку металлическую.Из того же неисправного компового CDрома.Это устранит возможность появления всевозможных возбудов.Настройка усилителя осуществляется уже в корпусе.
Черные на схеме это дросселя так обозначены не по госту. Дроссель серии ДП или намотать самому на резисторе 100ом виток к витку в один слой.Проводом 0.3мм.И припаять к ножкам резистора.
Pechora-1
Постов: 76
UA3112SWL, А количество витков или хотя бы мощность резистора?? Я же говорю у меня есть катушки индуктивности , но в виде синей капли - китай или от СССРовской радиоаппаратуры осталось зелёные, ориентир мощность 0.25 Вт. Заранее спасибо.
UA3112SWL
Постов: 309
Резистор млт-0.5,мотается виток к витку. Как здесь на картинке (6) только в один слой.
 Добавлено (29.03.2017, 21:46) --------------------------------------------- Или готовые дросселя серии ДП.
Pechora-1
Постов: 76
UA3112SWL, Вас понял, спасибо, завтра, думаю закончу и начну потихоньку раскачивать.
