Усиление сигнала Fm-трансмиттера
| | Сообщение # 21
Pechora-1
Постов: 76
У меня видимо что-то пошло ни так. Место антенны подключил лампочку 36В. 3 Вт, сопротивлением 42 Ом. Подал питание 12 В., начал крутить подстроечники ток возрос до 0.6А и о чудо, она загорелась от 12 вольт., цифровые приборы лежащие рядом начали троить и сходить с ума видимо пошло ВЧ в эфир. Подключил к уличной антенне от Сенао-358. Подал питание снова, и решил посмотреть реакцию на телевизор. Всё это дело лежало на последнем. Телевизор то потухнет то погаснет, затем моя конструкция соскользнула, я добросовестно собрал всю статику с кинескопа, после чего телек стал показывать нормально. В итоге, фм транмиттер лёг спать и больше не работает, флэшка тоже вместе с ним, ну и возможно что-то ещё в самом усилителе. Я пока успакоился и ищу новый трансмиттер и транзисторы.
| | Сообщение # 22
samodelkin121
Постов: 416
Pechora-1, Лампочка не пойдет!!!!!!!!Почему?????? 1.От модулятора(с выхода) до входа своего усилителя пусти сигнал через коаксиальный кабель 50 Ом, в крайнем случае через экранированный провод,длинной 10-15см.Я использовал экранированный провод от кассетного магнитофона с головки на предварительный усилитель. 2.Сделай себе эквивалент нагрузки(на что будешь настраивать свой УМ) из набора сопротивлений на 50 Ом мощностью (тебе хватит 20ват с запасом берем). 3.Сделай (по расчетам антенку на определенную частоту) на которой собираешься крутить музон.Кабель смотря какой будешь использовать.Если на 50 Ом то нагрузку делаем на 50, если 75, то нагрузку соответственно на 75 Ом. 4.Когда настроишь свой УМ только потом подключают антенку к УМ, подстраивают УМ и крутят музон. 5.При настройке УМ желательно использовать 2 прибора(амперметр и вольтметр).Выбираем частоту на которой хотим крутить музон(свободную частоту),подсоединяем эквивалент нагрузки(набор сопротивлений ваш)схемку нарисую ниже, подсоединяем вольтметр, амперметр в разрыв питания по плюсу и настраиваем поочередно каскады от первого до последнего по максимуму ВЧ на вольтметре(нагрузке),и по минимуму тока на амперметре.Смотрим чтоб не было возбуда.Намалевал как смог.Все не нарисуешь. Ребята подправят и ответят.
| | Сообщение # 25
Pechora-1
Постов: 76
краб, Я сам в шоке. На ютубе насмотрелся всякой фигни, вот и результат. Щас всё распаяю, проверю все детали на ECR метре и соберу заново,завтра обещали отдать трансмиттер за ненадобностью, а транзисторы 368 и 610 из Кирова привезут через недельку. А пока сделаю мощностиметр. Кстати, я смогу выходную мощность на трансмиттере проверить этим прибором?
| | Сообщение # 27
Pechora-1
Постов: 76
samodelkin121, Сегодня отдали трансмиттер и я сразу принялся за дело. Сделал волномер. Проверил на мобилу аж зашкаливает, на брелок сигналки 433мHz тишина, на радиомикрофон 274мHz тишина, радиотелефон панасоник - тоже не алё. На трансмиттер какие-то непонятное отклонение, может Б.П. даёт наводку.
А так же силомер. 50 Ом 10Вт. Испытывать пока неначем.
Манипуляции с транзисторами Кт603А-КТ920Б-КТ920В и КТ3102-КТ920Б-КТ920В результат не дали. Я опять успакоился и жду КТ368 и КТ610. Завтра на автомобильную рацию алан-100 пойду пробовать волномер, она кажется на 27 мHz ну и на работе попробую на переносных рациях типа волки толки.
| | Сообщение # 29
Pechora-1
Постов: 76
samodelkin121, Блин только щас увидел что сопротивление должно быть не индуктивным. Будем переделывать, наберу батарею из 100 Омных 2-х Ваттников. Интересно автор темы Maks-VIP-Admin на какой стадии, может уже собрал и молчит ??? У меня одного тупого столько вопросов...
| | Сообщение # 30
Цитата Pechora-1 (  ) У меня одного тупого столько вопросов... А может так проще, https://ru.aliexpress.com/item....9&tpp=1 И мощность нормальная и сервис и детальки сохранишь
 Добавлено (08.04.2017, 08:13) --------------------------------------------- Только КСВ метр сразу собирай,ну очень нужен ,смотреть согласование с антенной
