Усиление сигнала Fm-трансмиттера
| | Сообщение # 31
samodelkin121
Постов: 416
краб, Привет.Да.Для начинающего самое то что нужно.Единственное самому лепить  И моща неплохая
| | Сообщение # 32
samodelkin121, То что надо,без заморочек,при ровных руках конечно и фанатичных испытаний
| | Сообщение # 33
Pechora-1
Постов: 76
YES,YES,YES. Ребята спасибо. Поставил кт368а с 4-мя ножками который, кт610 и оконечник кт920б. Подключил силометр 50 Ом и волномер поставил рядом, покрутил подстроечники иии.... Всё завелось и заработало. Только мощи маловато, еле раскачал до 1 ампера при 12 В. Что-то маловасто кажется. Завтра поставлю 922Б всё на термопасту и на радиатор воткну и накручу напруги побольше, хотябы до 20в. попробую ещё мощи выдавить , посмотрим что получится.
| | Сообщение # 34
samodelkin121
Постов: 416
Pechora-1, Сначало отстрой на малом напряжении.А то получится или пожгешь или будет возбуд а будешь думать что работает....
Цитата Pechora-1 (  ) Только мощи маловато, еле раскачал до 1 ампера при 12 В. Что-то маловасто кажется. Нормально.Ват 5-7 должно быть.При хорошем подвесе антенки от земли и без разных препятсвий до 7-10км должно лупить без всякого шипа.  Антенку только нужно расчитать на определенную частоту и сделать.А то будет вай вай вай... Нужен КСВ метр(хотя бы самодельный)
| | Сообщение # 35
Pechora-1
Постов: 76
samodelkin121, Силомер есть, Волномер есть,щас займусь КСВ метром. Тут где-то попадался из латунной трубки. То ли ваш, то ли Краб делал. постараюсь найти. На сегодня у меня всё выглядит так, добавил 7805 в первом каскаде для питания платы трансмиттера, родной выпрямитель на 12в в прикуриватель спалил 16 вольтами.
Мой сигнал на сканере выглядит так 104 мHz, справа, ну и другие станции слева.
Ток потребления 1.3 А, при 12 В, радиатор греется пока не поменяю, большее напряжение давать боюсь как по схеме 28 В. Антенна на 5-м этаже стоит, в плотно застроенном квартале многоэтажками, на автомагнитолу бьёт на 2-3 км. всего. Надо настраивать или менять антенну. Пока холодно этим заниматься. Все окна закрыты на зиму.
| | Сообщение # 37
Pechora-1
Постов: 76
samodelkin121, Чтобы не курочить эти свои ВИЛЫ)) , может проще вертикальный диполь сделать, По расчётам проги на 104 мHz нужно 2 плеча по 692мм.,а вот про диаметр трубок ничего не написано. По расчётам Вашей картинки выше получается та же цифра 692мм., т.е. вместо ВИЛ ))) я накручиваю трубку 692мм., а про вибраторы я не понял. Каждый вибратор должен быть 692мм. ??? Или 692мм. делим на кол-во вибраторов, в моём случае 3 и получаем 230.7 мм каждый??
| | Сообщение # 38
Постов: 1790
Для данных частот обычно применяют трубку 10...15 мм. Нет, 692 мм - это 1/4 длинны волны. Это длинна вибратора, а также длинна каждого противовеса( тех что вниз смотрят). Ничего делить не надо.
| | Сообщение # 39
Цитата Pechora-1 (  ) а вот про диаметр трубок ничего не написано. Чем больше диаметр (до 40мм) трубки тем широкополоснее по диапазону будет антенна и легче будет согласовать четвертуху с ТХ ,нужно делать КСВ метр и чтобы постоянно был включен между ТХ и антенной около выхода разъёма в разрез коаксиального кабеля,чтобы контролировать согласование , выходную мощность ТХ и отражонку видеть,прибор юстировать на нагрузку с волновым сопротивлением 50 ом,если согласование неудачное или обрыв то родится в кабеле "стояк" и спалит выходной каскад,т е антенна не заберет мощу ,а всё вернется назад в УМ и нагадит в душу
| | Сообщение # 40
Pechora-1
Постов: 76
ctc655, краб, Я Вас понял. Значит выворачиваю вилы, вкручиваю верху вибратор 692 мм., труда нарезать резьбу на 5мм не составит., а также меняю противовесы 400мм на 692 каждый. Но у меня их там 3 а не 4, вроде как-то к 1/4 не сходится. Хотя на фото samodelkin121 выше несколькими постами так же 3 противовеса, а на чертежах их сска четыре.
