Усиление сигнала Fm-трансмиттера
| | Сообщение # 11
| | Сообщение # 12
samodelkin121
Постов: 416
Pechora-1, И антенну ставь как можно повыше.Дальше будет слышно
| | Сообщение # 13
Pechora-1
Постов: 76
краб, Понял спасибо, мне повезло, нашел готовый дроссель ДП2-0.6 на 10 микрогенри. А теперь главный вопрос по транзисторам у меня кт368а и кт610б нету. Отдали коробочку транзисторов, причём не первой свежести, 1978-81 год прошлого века, но не паянные, собственно по этому я и решился собрать этот девайс. В наличии имею КТ601А, 603А, 604Б, 606АиБ, 608АиБ ,904А, 907АиБ, 909Б ,920БВГ, 2Т904А. Я планирую в первый каскад Кт603А, второй 606Б и третий 920Б, как расставил на фото. Это правильно???
| | Сообщение # 14
Цитата Pechora-1 (  ) Я планирую в первый каскад Кт603А, второй 606Б Оба кт606а ,примерно так сделана линейка ум у рст Пальма
| | Сообщение # 15
Pechora-1
Постов: 76
Цитата краб (  ) Оба кт606а А FM модулятор раскачает первый 606А без предусилителя?
| | Сообщение # 16
Цитата Pechora-1 (  ) А FM модулятор раскачает первый 606А Поэтому ставят кт610,у него приличное усиление ,так сделано у ум рст Маяк
 Здесь есть тема ,можно покурить её http://radioskot.ru/forum/4-2035-1
| | Сообщение # 17
samodelkin121
Постов: 416
Цитата Pechora-1 (  ) А FM модулятор раскачает первый 606А без предусилителя? Нет  Я планирую в первый каскад Кт603А, второй 606Б и третий 920Б, как расст.......... Так придется делать 2 питания 603 и 920 работают от 12 вольт а 606й от 24вольт что будет не очень хорошо Ищи 368й или 603й и 610й Короче как на схеме и не будет у тебя танцев с бубном.Только настроишь по мах ВЧ и все.
| | Сообщение # 18
UA3112SWL
Постов: 309
Не так КТ399(кт368,S9018)+КТ603(КТ610!)+КТ920Б+КТ920В.
КТ606,904А, 907АиБ, 909Б-"высоковольтные транзисторы" требуют 24в питания.
| | Сообщение # 19
Pechora-1
Постов: 76
UA3112SWL, Вы скорее всего не поняли, я собираю по этой схеме и там всего 3 транзистора. У меня плата под неё уже запилена, иготова и осталось поставить только транзисторы. Только я не ставлю кренку и питать буду от 12в. Тогда получается кт603А-КТ920Б-КТ920В или может кт603А-кт603А-КТ920В ??
| | Сообщение # 20
UA3112SWL
Постов: 309
Из двух зол это лучше.Нл врятли стеорео трансмитер раскачает кт603.Надо тсавить каскад перед ним. Кт603А-КТ920Б-КТ920В
