Преобразователь на TL494
Сообщение # 291
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
Barada, привет. Давай сначала. Какая выходная мощность и напряжение нужны?
Сообщение # 292
Barada
  Постов: 153   ОК
yuradovgeyko, хотелось бы запитать несколько светодиодных лампочек, сделать аварийное освещение от аккомулятора, мощность какая получиться, желательно ватт 200 можно больше, а там как получится.
Добавлено (15.12.2019, 22:47)
Лампочки 220 вольт, точность не важна, не критично.
Сообщение # 293
Витала
  Постов: 339   Друзья
Barada, может напрямую -без посредника АКБ -светодиод?
Сообщение # 294
Barada
  Постов: 153   ОК
Витала, напрямую, есть и готовые фонари и делал, а преобразователь это интересно, и главное что лампочки уже висят, только переключить на инвертор. Проще конечно готовый купить, а где интерес?, да и деталей куча, хоть куда то пристроить.
У меня есть Ш образный феррит 32 кв.см. сколько ватт с него можно выжать?
Добавлено (16.12.2019, 08:20)
Есть пермалоевые сердечники, их нельзя использовать?
Добавлено (16.12.2019, 09:00)
Оказывается все проблемы в трансформаторе, подключил трансформатор на ферритовом сердечнике, когда то мотал для частотного преобразователя и все заработало и транзисторы перестали греться. Общим надо мотать как положено, а бы какой не проходит.
Добавлено (16.12.2019, 12:26)
Вопрос ко всем, зачем кольцо ставят на управление полевиком?
Добавлено (16.12.2019, 12:36)
И если они нужны, в чем я сомневаюсь сколько витков в первой, второй?
Сообщение # 295
Витала
  Постов: 339   Друзья
Программа в помошь А так сказать -что промолчать ))
Сообщение # 296
Barada
  Постов: 153   ОК
Витала, разве есть программа для трансформатора управления полевым транзистором? Силовой я намотал, работает нормально. Проблема с полевиками вылетают не успев поработать, жду более мощные, но боюсь что и с ними будет тоже.
Сообщение # 297
Витала
  Постов: 339   Друзья
Если речь идет о ТГР то прога Старичка считает
Сообщение # 298
Barada
  Постов: 153   ОК
Витала, извини не в обиду будь сказано, ты сам понял что написал?
Сообщение # 299
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
Я собираю по этой схеме
Файлы: 8162209.jpg (241.5 Kb)
Сообщение # 300
Barada
  Постов: 153   ОК
Если бы не прога и ТГР, да ещё где это все, я бы понял?
