Преобразователь на TL494
| | Сообщение # 251
Chishir
Постов: 515
Цитата gopik (  ) уменьшить ёмкость С6??? вот тебе формула для расчета частоты задающего генератора тл494
| | Сообщение # 252
Там в принципе можно все оставить как было. Только перерезать дорожку в указанном месте и соединить с общим.
| | Сообщение # 253
Chishir
Постов: 515
Цитата gopik (  ) Резистором R6 - регулируем скважность??? 4й вывод это управление мертвым временем, но и напругу на выходе можно им регулироватьДобавлено (21.09.2017, 17:52) --------------------------------------------- Сергей-78, не факт что запустится, на входах усилителей ошибки одинаковое напряжение, из за этого не все микросхемы могут запустится
| | Сообщение # 254
gopik
Постов: 186
Ой... кое чего напутал... R6 - регулируем частоту... и на неё влияет емкость С4.. надо выше - уменьшаем в соответствии с формулой выше... А R8 который идет на 4ю ногу - мёртвое время - тоесть (грубо) пауза меджу импульсами,на 9 и 10 ноге, когда оба транзистора ЗАКРЫТЫ???
Хочу сваять на основе этой схемки управление полумостом,
| | Сообщение # 255
Chishir
Постов: 515
Цитата gopik (  ) ЗАКРЫТЫ??? да
| | Сообщение # 256
Цитата Chishir (  ) не факт что запустится, на входах усилителей ошибки одинаковое напряжение Там усилители исключены из работы. Третий вывод микросхемы подключен после выходов усилителей и именно на нем и сделан весь этот колхоз. Поверхностно глядя на схему, можно предположить, что на диодах , R9 , C5 и 3 выводе ТЛ494 сделан плавный пуск, а 4 вывод использован для регулировки . Но такой вариант тоже не сходится, надо было R9 и VD1 подключать к + питания. Возможно в схеме ошибки. Видно что часть схемы вырезана откуда то. Кто и что там накарлюкал, неизвестно. Хотелось бы найти оригинал схемы и посмотреть что автор пытался добиться таким нестандартным включением.
| | Сообщение # 257
Цитата gopik (  ) Хочу сваять на основе этой схемки управление полумостом Зачем использовать такой сырой вариант, если есть готовые решения.
| | Сообщение # 258
gopik
Постов: 186
Цитата Сергей-78 (  ) Зачем использовать такой сырой вариант, если есть готовые решения. Для готовых решений - нет деталей... да и доступ к ним весьма ограничен, потому что я живу в таком колхозе, где с этим весьма проблематично... и опять же ... финансы... вот и приходится крутится - пользуясь тем что есть...
| | Сообщение # 259
Нашел я все таки оригинал схемы. В вашем gopik, варианте, кто то очень *грамотно* перерисовал схему и добавил от себя.
| | Сообщение # 260
gopik
Постов: 186
Ладно... расскажу подробнее чем вызвано такое моё желание... понятнее будет.
Хочу собрать более менее простенький ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ для плавки небольших (100-200гр) количеств алюминия, и его же планирую использовать для отопления. Мощьность планируется до киловата, хотя думаю ватт 500-700 будет вполне достаточно. (на воздушку пару проводов накинуть - пока есть такая возможность... :D ) Ранее - собирал пару штук. из простеньких... вот этот - работает
 IRFP250 у меня нет... использовал наши КП750А (IRF640)... Да... работает... Но от 12 вольт - даже гвоздь плохо нагревает, а подал 43 вольта - они сгорели... не... ну вроде работали, а когда поместил гвоздь в индуктор чтобы посмотреть как греет - сразу что то там щелкнуло и дымок пошел... транзюки - даже не грелись... расчитаны они на 200 вольт, а током в 16А от небольшого трансформаторчика даже и не пахнет...
Короче - решил я собрать что нибудь вроде полумоста... Сначала думал на таймере - так ТРКИ у меня нет... вот и решил - на Этой ТЛ494 собрать... вроде как на них тоже собирают...
Генератор - Вы мне помогли собрать, правда частота маловата, но думаю что мозгов хватит чуток поболее сделать. Теперь - проблема с силовой частью... думаю - как запитывать. Есть два транзистора IRFP360. Вроде как и от 220 запитать можно, при этом ток мне нужен небольшой, в пределах 2А будет более чем. Вроде и диоды КД202Р для мостика выдержат такой ток... Либо - есть сварочник, тоесть - 50-60 вольт переменки, с практически неограниченным током для моей затеи. Ток - ограничен только имеющимися в наличии диодами д242 - 10А Есть еще полевики КП750А (IRF640)-2шт... и IRF740 - 2шт... Есть еще куча биполярников кт838 - могу хоть 10 штук в паралель воткнуть
Вот я и думаю, че бы такого замутить из желаемого, чтобы оно совпадало с моими возможностями.
