Преобразователь на TL494
Сообщение # 241
gopik, Отсоедените вывод 6 микросхемы ( или выпаяйте резистор R5)и замкните его через резистор на 20-30 ком на общий. Пока на 6 выводе присутствует положительное напряжение, генератор выключен.
Сообщение # 242
Chishir
  Постов: 515   Друзья
gopik, вроде все исправил
Файлы: 2182447.jpg (71.9 Kb)
Сообщение # 243
gopik
  Постов: 186   ОК
Сергей-78, сделал... отпаял 6ю ногу и через 10К+ переменник 33К припаял к минусу...
Напряжение на 6й ноге меняется переменником от 3.72 до 3.84
светодиод по прежднему себя никак не ведёт...
Chishir, - благодарю... сейчас попробую сделать так как вы нарисовали...
Сообщение # 244
Теперь еще конденсатор С4 отпаять и тоже кинуть от 5 ноги на общий. Генератор должен стартануть .
Сообщение # 245
gopik
  Постов: 186   ОК
Сделано... тем более это соответствует схеме Chishirа... светодиод по прежнему никак себя не ведёт...
Сообщение # 246
Последнее. 4 ногу через любой резистор 1-10 кОм на общий.
Сообщение # 247
Chishir
  Постов: 515   Друзья
gopik, на 4й ноге не должно быть больше 3х вольт
Добавлено (21.09.2017, 16:40)
gopik, на 14й ноге есть 5 вольт?
Сообщение # 248
gopik
  Постов: 186   ОК
Сергей-78, Уже всё разобрал зря???... передедываю по схеме Chishirа... правда буду делать без перемычки возле С8 biggrin
Ваша рекомендация в этой схеме тоже присутствует... smile
Можно глупый вопрос??? а какую роль играет цепочка диодов с кандёром на третью ногу??? от этого что зависит? стабильность или еще что то???
С микросхемой ТЛ494 вообще первый раз дело имею, хотелось бы понять хотя бы в общем плане... что даёт эта обвязка?
Сообщение # 249
Chishir
  Постов: 515   Друзья
gopik, никакую роль эта обвязка в этой схеме не играет
Сообщение # 250
gopik
  Постов: 186   ОК
понятно... значит не буду заморачиваться... biggrin просто встречал подобное в обвязке 555 таймера, но собирать не стал... непонятное применение деталей меня отпугнуло... smile
доделываю схемку - сейчас закончу и отпишусь...
Добавлено (21.09.2017, 17:35)
И так - всё заработало...Сергей-78, Chishir- огромная благодарность.
Резистором R8 - меняется частота от 5.76 до 10.98кГц... я так думаю если нужна больше часота - уменьшить ёмкость С6???
Резистором R6 - регулируем скважность???
