Преобразователь на TL494
Сообщение # 221
drodigy
  Постов: 610   Друзья
globusvrn1974, Я таких методов не встречал. Я думаю это будет плохой опыт.
Сообщение # 222
Chishir
  Постов: 515   Друзья
globusvrn1974, ломаешь сердечник, ставишь чек от банкомата и склеиваешь
Добавлено (22.04.2017, 12:51)
drodigy, еще не запустил?)
Сообщение # 223
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, Нет. Покупал металлоискатель. Взял Garret AT PRO.
По трансу...
Косу первички еле размотал, с ней то всё понятно. Со вторички сколько витков убрать? Сейчас 20+20 вторичка.
Сообщение # 224
Chishir
  Постов: 515   Друзья
не надо убирать, у тебя же нормально с витками все
Сообщение # 225
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, Правда? 90-125 вольт в плечо прям мечта моя! Или оно уменьшится после фазировки?
Сообщение # 226
Chishir
  Постов: 515   Друзья
drodigy, чудес не бывает, смотри какой у тебя коэффициент трансформации, весь глюк напряжения от неправильной фазировки обмоток, выходные емкости видимо заряжаются до такой величины от сильных выбросов
Сообщение # 227
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, Ладно, прикручу как есть.
Сообщение # 228
Chishir
  Постов: 515   Друзья
drodigy, куды опять пропал?))
Сообщение # 229
jons9300
  Постов: 168   Друзья
всем привет если есть кто живой прошу помощи в схеме с инвертором он в общем без нагрузки в момент включения греются ключи инвертор 12-35 для тда7294 это впервые собирал но в чём причина понять не могу!!!
Сообщение # 230
jons9300
  Постов: 168   Друзья
вот по этой схеме собрал
Файлы: 2011935.jpg (48.0 Kb)
