Преобразователь на TL494
Сообщение # 111
Этот пременник не регулирует напряжение. Он регулирует частоту. Вместо него можно впаять резистор постоянного номинала. На какую частоту ты рассчитывал трансформатор, ту частоту и надо выставить. Напряжение регулирует тот резистор, что ты выпаивал. При его увеличении, напряжение на выходе будет уменьшаться. При уменьшении, наоборот.Надо подобрать такой номинал, что бы на выходе установилось требуемое напряжение.
Сообщение # 112
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Сергей-78, Что тогда даст повышение и понижение частоты? Частоту задал 50кГц 2.2нФ и 10кОм. Выходит, надо убрать переменник и замкнуть дорожки. Вместо 22к можно ставить эти 100к и крутить?
Добавлено (08.03.2017, 21:32)
Сергей-78, Если я буду задавать большую или меньшую частоту ШИМ, как это повлияет на выход?
Добавлено (08.03.2017, 21:34)
Трансформатор тИкает реже или чаще в зависимости от частоты (кручу).
Добавлено (08.03.2017, 22:40)
Сергей-78, Всё, я начитался и получил ответы на интересующие меня вопросы.
Крутя переменник, я могу лишь снизить частоту с 50кГц до 5кГц. Для повышения, надо убирать постоянный резистор из этой цепочки(10кОм).
Повышая частоту, я повышаю мощность в целом...
Добавлено (08.03.2017, 22:43)
Сергей-78, Интересует твоё мнение по поводу схемы, предложенной пользователем krupgena на предыдущей странице? Преобразователь с дросселем и регулировками... cool
Сообщение # 113
krupgena
  Постов: 181   Х
Цитата drodigy ()
krupgena, Прости, но я не совсем понял, что ты пытаешься сказать...
Частота преобразования и КПД при ней и от нагрузки , а также офигенный разброс сечения провода для дросселя в схемах тут.Сечение питающих дорожек .
Особенно впечатлили параметры дросселя для этой схемы :
Мой вопрос : влияет ли плотность тока в проводе дросселя на насыщение его сердечника ?
Файлы: 2815812.gif (35.9 Kb)
Сообщение # 114
drodigy
  Постов: 610   Друзья
krupgena, Я опять ничего не понял. Я старался, перечитал несколько раз... но нет... sad
Сообщение # 115
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Снова я. На этот раз собираю ПН по вот такой схеме* для усилителя сабвуфера 150Вт номинала.
Печатку делаю сам т.к надо подогнать по размеру плату. Нужна помощь по REM цепи. Транзистора такого(сдвоенного) у меня конечно же нету. Могу ли я вогнать вместо него например тот же NPN BC547, к базе около 10к резистор..?
В каком диапазоне я смогу регулировать напряжение на выходе?
Добавлено (08.04.2017, 02:32)
Ура! Я нашел КТ972Б! Но вопрос не снимаю! smile
Файлы: 3558058.gif (19.4 Kb)
Сообщение # 116
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Ну нафига усилителю стабилизация?)
рем тоже суперский) кто так транзистор поставил?) можно ведь рем завести на 12 ногу спокойно без всяких транзисторов
Сообщение # 117
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, Стабилизация? Я не уверен, что намотаю трансформатор "тютелька в тютельку", да к тому же это добавляет универсальности устройству.
Рем без транзисторов? Покажи как это можно сделать? Я не в курсе... sad
Сообщение # 118
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Все просто, 8 и 11 вывод это питание выходного каскада, его вешаем напрямую к плюсу, а 12й вывод это питание самой микросхемы, так как ток потребления низкий, то можно спокойно напрямую, без транзисторов, подключать к синему проводу на магнитоле))
Сообщение # 119
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, Спасибо за науку! А если у меня не к магнитоле а просто через аукс музыку слушать... собираюсь на зажигание ставить. Не погорит ли микра от скачков генератора?
Сообщение # 120
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Ты будто ни разу не мотал трансформаторов) что бы небыло сюрпризов ориентируйся по максимальному напряжению который выдаст преобразователь при максимальном питании, т.е. 14,4в
Добавлено (08.04.2017, 14:47)
Микросхема 40 вольт переваривает)) если так переживаешь, повешай стабилитрон на 12 вольт)
