Преобразователь на TL494
Сообщение # 101
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата drodigy ()
Сплюнь
Файлы: 4754587.gif (7.3 Kb)
Сообщение # 102
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Сегодня дособирал - не пашет! Надо проверять всё, начиная с TL((( cry
Добавлено (07.03.2017, 22:57)
TL как будто в защите. На 9, 10 ногах тишина относительно минуса. На выходе преобразователя проскакивают какие то напряжения 5-8 вольт, но тут же стремительно падают (логично предположить, что до выходных кондёров что то долетает кратковременно). ВСЁ холодное, ничего не греется! Но и не работает))). Помогите разобраться пожалуйста. Есть китайский ослик DSO -138. Говорят что игрушка, но другого у меня нет.
Сообщение # 103
drodigy, Отпаяй одну ногу резистора R3 из этого куска схемы. Посмотри что будет на выходе.
Файлы: 7436702.jpg (21.4 Kb)
Сообщение # 104
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Сергей-78, R3 у меня 22к. Отпаял ногу, подключил. ATX, которым питаю, уходит в защиту сразу. На выходе преобразователя кратковременно появились скачки до 40 вольт.
Добавлено (08.03.2017, 13:13)
Кстати R1 у меня 0.18ом. Если это как то повлияет...
Сообщение # 105
drodigy, Измерь, что твориться на 4 ноге микросхемы. Вечером сяду, посмотрю более подробно, что там у тебя на печатке. Сейчас заскочил на минуту.
Сообщение # 106
drodigy
  Постов: 610   Друзья
На 4 ноге 0 вольт, хотя должно быть 3.6 примерно.
Добавлено (08.03.2017, 14:18)
Схожу за TL494. куплю новую.
Сообщение # 107
krupgena
  Постов: 181   Х
Файлы: 5752905.jpg (218.4 Kb) · 9876796.gif (11.0 Kb)
Сообщение # 108
drodigy
  Постов: 610   Друзья
krupgena, Прости, но я не совсем понял, что ты пытаешься сказать... sad
Сообщение # 109
Cоедени на печатке минус питания и минус выхода с трансформатора. Может из за этого защита по току срабатывает и отрубает микросхему.
Файлы: 8537801.jpg (222.2 Kb)
Сообщение # 110
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Сергей-78, Уже таки неплохие новости! Впаял резистор назад, соединил минусы. Включил, замерял напругу 28 вольт. Попробовал нагрузку, взял мотор 24 вольта с ладонь размером. При пуске мотора просадка на 0.5 вольта, но во время работы разница в 0.1в всего.
Есть и пару минусов, один из которых неуместен. Регулировка не работает вообще. Ну и незначительный, но подозрительный минус - быстрое тиканье, громкостью как от наручных часов. Где тИкает не разберу, всё перемацал, всё холодное и не реагирует на звук. Ну это фигня, главное - регулировка.
Добавлено (08.03.2017, 20:27)
Похоже, тИкает трансформатор.
