Преобразователь на TL494
Сообщение # 131
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Плата говно, силовый дорожки очень узкие, хз куда тебе столько ключей, и драйвер можно выбросить
Сообщение # 132
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, По 3 ключа в плечо IRFZ44N. Чё драйвер то не понравился BD139\BD140? Дорожки усилить можно, тем более усиливать несколько штук всего.
Добавлено (08.04.2017, 15:56)
Костя, у меня особо размеры не позволяют жирные дороги рисовать. Какие тонкие? Давай разберём, по возможности сделаю шире, напаяю жилу...
Добавлено (08.04.2017, 15:58)
Схема из поста губернатора. По мощности около 300Вт. Если ты знаешь как на 2 ключах можно 300Вт выжать, то расскажи.
Добавлено (08.04.2017, 16:04)
Chishir, Да этот драйвер почти везде использется, зря ты на него гонишь.
Сообщение # 133
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Ставишь одну пару 3205 и выжимаешь) хотя куда тебе 300 ватт, половины хватит)
Добавлено (08.04.2017, 16:39)
Цитата drodigy ()
Какие тонкие?
силовые, писал же уже
Добавлено (08.04.2017, 16:42)
везде где это требуется, а тебе не требуется, емкость затвора не большая, это во первых, во вторых к драйверу нужно питание подводить, это чуть чуть усложняет плату) запирающего транзисторы за глаза хватит
Сообщение # 134
drodigy
  Постов: 610   Друзья
3205 нету есть IRFP064N... но они здоровые.
Над силовыми работаю уже... исправлюсь. cool
Я же по схеме делаю, по которой всё работает, драйвер согласно схеме.
Драйвер переделывать не хочу, пусть будет так.
Файлы: 8791399.jpg (154.2 Kb) · 2714994.gif (19.4 Kb)
Сообщение # 135
Chishir
  Постов: 515   Друзья
ну в общем дело твое)) делай как знаешь
Сообщение # 136
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Аеее, закончил наконец! Уложился в 95х88мм - тютелька.
Убрал с платы диодный мост и 2 выходных конденсатора. Мост будет под платой прикручен к радиатору, припаян проводами к плате (иначе уж никак). Конденсаторы на выход ставлю 100в 1000мФ, ещё 2 таких же напаяю на сам усилитель. На усилитель идёт +-48в, на такой напруге габарит конденсатора довольно велик а места нету... sad Проверял, вроде всё правильно.
Файлы: 2303727.jpg (154.8 Kb) · -1.lay6 (89.1 Kb)
Сообщение # 137
Chishir
  Постов: 515   Друзья
вот сколько видел схем преобразователей, у все снаббер сидит на плюсе, а у тебя на минусе
Добавлено (09.04.2017, 17:48)
такой большой кондер в питании микросхемы не нужен
Добавлено (09.04.2017, 17:50)
Да и на выходе можно кондеры меньше поставить
Добавлено (09.04.2017, 17:52)
у тебя для диодов вон места дофига, где надпись
Сообщение # 138
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, Снаббер согласно схемы.
Кондёр на 220мФ. Разве много? Может вообще исключить его?)
На выходе меньше просто нету (минимум 1000мФ).
Относительно диодов, там где надпись уже усилок вплотную будет, ни прикрутить ни открутить.
Сообщение # 139
Chishir
  Постов: 515   Друзья
В схеме значит косяк, снаббер гасит выбросы с трансформатора, значит он должен быть прикручен к обмоткам.
220мф это очень дофига, даже если 220мкф то все равно много, там и 22мкф хватит.
диоды на пластинку и припаял, греться то будут так себе
Сообщение # 140
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Есть схема, где этот способ как бы правильный*
220мкрФрд много? Ок, поставлю меньше.
С диодами решено. 15ETH06FP - 15А диоды. Один корпус - один диод. Мост как 4 полевика... прикручу к стене и забуду.
