Преобразователь на TL494
| | Сообщение # 91
drodigy
Постов: 610
Sam, Да тоже куча подводных камней. PLA закончился, остался только HIPS пластик, а им я не научился ещё работать.
| | Сообщение # 93
nikolaych08
Постов: 3
подскажите имеет ли право на жизнь вот эта схема ? питал Эту схему от бп переделанного из компьютерного блока питания. могут ли шумы на выходе оного, влиять на работу схемы? у меня или сильно греются ключи или сама tl494 . пожог по паре того и другого и свернул пока опыты. трансформатор для инвертора взят от тех же комповых бп, пробовал 2шт. rf и tl с али. ПОСОВЕТУЙТЕ, СВЕТИЛА!
| | Сообщение # 94
drodigy
Постов: 610
nikolaych08, Тут без фоток готового устройства никак.
| | Сообщение # 95
nikolaych08
Постов: 3
http://tehnoobzor.com/schemes....20.html вот ссылка на статью,печатка которая там предложена сначала конечно запаял все на место, но потом в ходе эксперемента перешел на тыльную сторону) сдвоенный резистор это 18 Ком, с обратной стороны резистор 15ом и конденсатор 10нф в качестве фильтра, забыл как называют его, на печатке они вообще не предусмотрены. и конденсатор на 50мф для плавного пуска. tl494 как и полевики китайские. ставлю все по местам, кроме средней точки транса и на блоке питания показывает потрбление 20-40мА, в зависимости от микросхемы, хотя они все вроде с одной закупки. на 14 ноге микросхемы 5 вольт, делаю вывод что она работает. сажаю косу на место(+) происходит кз, блок питания выдает 8,5А(его максимум при котором уходит в защиту) полевики раскаляются, один больше другой чуть меньше, микруха горит. пару раз лампа 200\90 еле еле горела, но накал полевиков был тот же. без нагрузки на выходе все равно тот же нагрев. короче нагрева нет только пока коса не подключена, пусть даже транс стоит на месте.
| | Сообщение # 96
nikolaych08
Постов: 3
вот фотки если загурзятся
| | Сообщение # 97
Цитата nikolaych08 (  ) на 14 ноге микросхемы 5 вольт, делаю вывод что она работает Вывод надо делать не по опорному в 5 вольт, а по наличии четких прямоугольных импульсов с выхода ТЛ494. Без осцыла, не надо и браться за подобные схемы. А среди ТЛ494 сейчас брака немеряно. Сам несколько месяцев назад выбросил 20 штук по причине брака.
| | Сообщение # 99
Sam
Постов: 2341
drodigy, Ну врубай уже.Интересно же, задымит или не задымит..
| | Сообщение # 100
drodigy
Постов: 610
Sam, Сплюнь)) Рано врубать, не хватает переменника многооборотного...
