Преобразователь для батарейки
Сообщение # 31
Его и не нужно измерять - я же написал сколько потребляет цифровой мультиметр в разных режимах. Получается преобразователь под нагрузкой 10мА уже просаживается. Лучше не на мультиметре проверяй, а на резисторе 1кОм.
Сообщение # 32
jar
  Постов: 19   ОК
Проверял на проводах,
Они у неня около 1,0 ома.
При этом питании 4,5.
Иду проверю на 1,0ком.
Добавлено (25.03.2012, 13:58)
Да 1,0ком показания норм.
Но как померить скaжем 3,0 ома?
Добавлено (26.03.2012, 12:47)
Так получается на 50% вещь бесполезная. Надо иметь под рукой другой мультимер для измерения сопротивления.
Сообщение # 33
  Постов: 5015   Друзья
а если устройство запитать вольт от 3х например?от батарейки таблетка например как в биосе пк?
Сообщение # 34
jar
  Постов: 19   ОК
Нету такой. А не спалим мультимер?
А все пишут: сразу заработало.
Отпишитесь, как работает.
Сообщение # 35
aka
  Постов: 3090   Друзья
в схеме нет стабилитрона ? если нет поставь
Сообщение # 36
jar
  Постов: 19   ОК
Ещё какой есть.
Сообщение # 37
aka
  Постов: 3090   Друзья
ну значит можно и питать от 3 - х вольт!
Сообщение # 38
jar
  Постов: 19   ОК
Тогда из-за размера проблемы. БИОС-сова батарейка не долго потянет и как её заряжать?
Получается половина мультимерра.
А мне как раз очень надо мерить низкие омы. biggrin
Сообщение # 39
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
а можно поставить маленький трансформатор или самому мотать
Сообщение # 40
jar
  Постов: 19   ОК
Я тоже боялся мотать.
Оказалось запросто.
На колечке от энергосберегайки
