  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Преобразователь для батарейки
Сообщение # 21
invertor
  Постов: 591   ОК
да возьмите побольше в размерах
Сообщение # 22
jar
  Постов: 19   ОК
А как с витками.
Ребята Вы имеете дело с не равным..... biggrin
Сообщение # 23
aka
  Постов: 3090   Друзья
jar, все мы не гении , только умеем флюс и олово отличить друг от друга biggrin на счет витков не понял.
Сообщение # 24
jar
  Постов: 19   ОК
Видимо прийдётся меньше мотать, только не знаю как расчитать
Сообщение # 25
aka
  Постов: 3090   Друзья
Мотай сколько душа захочет и дополни стабилизатором на нужное напряжение biggrin
Сообщение # 26
jar
  Постов: 19   ОК
ну еслитут ещё стабилизатор ворганить, блок питания получится больше мультимера. biggrin
Сообщение # 27
invertor
  Постов: 591   ОК
а зачем ещё и стабилизатор? когда он сам через обратную связь стабилизирует выход.
Файлы: 8717036.jpg (62.2 Kb)
Сообщение # 28
jar
  Постов: 19   ОК
Наконец собрал я эту схемку. На холостом ходу 9,05в.
Влючаю прибор, напряжение падает почти до 8,0в.
Если включаю измерение сопротивления, напряжение падает до 6,5в и сразу появляется
символ батарейки на дисплее, естественно. Измерения не получаются.
Батарейка выдаёт 1,25в
В чём тут причина?
Сообщение # 29
При проверке сопротивлений мультиметр тянет ток до 10мА. А в других режимах - около 1 мА.
Сообщение # 30
jar
  Постов: 19   ОК
Так не измеряя(только ставлю на изм) уже сгнализирует посадку и на выходе 6,5в.
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
