  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Преобразователь для батарейки
BSS111
  Постов: 4   ОК
ПРОСТЕЙШИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
Help! Всем привет, кто собирал "Преобразователь для батарейки" (http://radioskot.ru/publ/preobrazovatel_dlja_batarejki/1-1-0-307)?, собрал данную схемку, но не работает - какое напряжение на входе то и на выходе, транзисторы поставил КТ816,817, дроссель торо. Может быть, что поменять? Заранее благодарен за помощь
aka
  Постов: 3090   Друзья
BSS111, дроссель нужно именно ферритовый, в импортных устройствах есть дросселя которые похожи на ферритовый , но это не так, итак шаг 1 - убедись , что транзисторы работает , если все нормально тогда поменяй дроссель, используй чашки ферритовые
invertor
  Постов: 591   ОК
нет генерации,проверь ещё раз и выбери лучше транзисторы с h21>150,качество стабилизации улучшится, а у КТ816,817 h21=25, я собирал эту схему-рабочая,транзисторы были 2sс945 и 2sa733
aka
  Постов: 3090   Друзья
а я на 315 и 361 делал
invertor
  Постов: 591   ОК
да тоже как вариант,но у 2sс945 и 2sa733 усиление больше и экспериментируя со своим, который стоит в DT-832, с 2sс945 более эффективней нежели кт315
Файлы: 2104160.jpg (106.8 Kb)
BSS111
  Постов: 4   ОК
Спасибо за информацию. Использовал именно ферриторый дроссель (скорее всего некачественно провод намотал), но поставил транзисторы 9015 и 8050 на выходе появилась напряжение 3.6 в. Попробую более качественно дроссель сделать. Может быть есть схемка аналогичного преобразователя,чтоб на выходе 8-9 в. и 200-300мА.?
invertor
  Постов: 591   ОК
BSS111, поиск-рулит!
aka
  Постов: 3090   Друзья
есть но он на специальной микре дс дс преобразователя
BSS111
  Постов: 4   ОК
aka, буду благодарен если скинешь ссылку
Добавлено (10.02.2012, 18:15)
Собрал я данную схему на выходе 9 вольт. Респект автору. Кому нужна печатка пишите.
sasha2b
Quote (BSS111)
Нужна печатка
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
