  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Преобразователь для батарейки
Сообщение # 81
safin395
  Постов: 872   Х
краб, для маленького фонарика самое оно
Добавлено (23.11.2014, 22:01)
Цитата hulibin ()
Обмотки, кстати, обе по 20 витков
15-16витков у автора smile
Файлы: __1.5_.doc (162.5 Kb)
Сообщение # 82
hulibin
  Постов: 153   ОК
Доки не посмотрел smile
Хотя там можно конкретно поиграться с витками - зависит от параметров кольца.
Добавлено (23.11.2014, 22:06)
В экономках хорошее колечко есть, для одного светодиода самое то!
Сообщение # 83
safin395
  Постов: 872   Х
Цитата hulibin ()
Доки не посмотрел
в доках нет инфы...автор пишет что просто мотал до заполнения...я на фото посчитал biggrin
а поиграться самое то...кольца разные бывают. понравилась простота и доступность , это важно для начинающих и начавших smile все гениальное просто и как выяснилось КПД у этой схемы очень даже КПД smile на подобных схемах можно и с напряженности поля брать напругу....а в больших городах напруга в воздухе висит biggrin
Сообщение # 84
hulibin
  Постов: 153   ОК
Добил фонарь. В первом положении переключателя потребляет около 600 мА, при свежезаряженных аккумуляторах (1,3 вольта).
Во втором положении ток доходит до 1100 мА (при том, что яркость практически не возрастает), за то при посадке аккумуляторов ниже 1,1 вольта на втором режиме светит достаточно ярко.
Завтра заберу на работу, помучаю! Как раз мороз под -20.
Теперь надо собрать схему зарядного устройства, с авторазрядкой до 0,6 вольта, импульсной зарядкой и защитой АКБ от перегрева biggrin И таймером!
За основу беру это -
Какие советы будут, господа критики ? smile
Добавлено (26.11.2014, 17:24)
На работе нормально зарядил аккумулятор часов за 12, особо не насилуя...
За четыре часа работы фонаря напруга упала с 1,23 до 1,21 вольта... Правда я не стал насиловать светодиоды и сделал ток поменьше - вместо максимальных 400 мА на них идет около 170.
Дольше жить будут!
Лучом, правда,снег не плавит, но метров на 30 дорогу освещает!
Моя пости довольна, однако! biggrin
Файлы: 2240063.jpg (38.4 Kb)
Сообщение # 85
А как ключевой регулятор - сильно греется, какой радиатор поставил?
Сообщение # 86
hulibin
  Постов: 153   ОК
Maestro, ключ на чем? На зарядке, или на генераторе?
На генераторе не греется почти, стоит КТ851А, из кучи проверенных самый КПД-шный.
На зарядке поставил кт818, как на схеме, радиатор немного больше транзистора, ребристый. Напряжение на входе лучше всего 6 вольт, R3 поставил на 1 ом, на выходе почти 1 ампер стабильно от 5 до 12 вольт, но если дать больше 6 вольт, то ключ сильно греется. Жаль,что ток регулируется только резистором. Есть импульсник на 12 вольт 2 ампера, хочу переделать на 6 вольт.
К той схеме, которую показал выше, нужно добавить контроль напряжения заряда до 1,45-1,5 вольта, и автоматику разряда до 0,6-1 вольта, и индикацию...И получится машина времени! smile
Доделаю схему - предоставлю ее высокой общественности... tongue
Сообщение # 87
paralaxx
  Постов: 37   ОК
Всем привет, собрал преобразователь для светодиода, запустился с первого раза, светодиод светит очень ярко,
думаю теперь оформить в корпус фонаря. cool
снял небольшое видео работы преобразователя.
Схема на видео.
не нашел где тут подобные обсуждают создал тут, перенесите если туда написал.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
