Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП
| | Сообщение # 161
sidoi
Постов: 3
Данный преобразователь используется для питания ламп дневного света (ЛДС) с электронным баластом. Электронные баласты – отдельные устройства, заменяющие низкочастотные дроссели. Как правило такие баласты стоят в арматуре готовых светильников на ЛДС. Преобразователь гарантировано и надежно работает с баластами как мощных так и "слабых" лампа накальная не подойдёт там выходит 160 в переменки и стоит умножитель выход 270в .300в схема рабочия http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=175
| | Сообщение # 162
dasdf
Постов: 108
sidoi, как эта штука называеться куда тл 494 суеться..??? ото я уже пару плат попортил с отпайкой микры)))
| | Сообщение # 163
stalker68
Постов: 867
dasdf, панелька DIP16
| | Сообщение # 164
dasdf
Постов: 108
есть у кого нибудь легкая схема защита от Кз на выходе... ???7 ( на входе понятно)
| | Сообщение # 165
Постов: 5015
dasdf, блок простейший, зачем она там? и смысл в ней то? тут собрано как бы попроще да подешевле сделать. что бы деталей было меньше чем 200 рублей в сумме....
| | Сообщение # 166
N-удалён
Постов: 2270
Цитата redmoon (  ) и смысл в ней то? Смысл в том что при КЗ полетят полевики в месте с тлкой
| | Сообщение # 167
Постов: 5015
если коротко коротнуть то вроде ниче не летит, секунд 5-10 просто горячий радиатор - предохранитель спасал уже пару раз)
| | Сообщение # 168
dasdf
Постов: 108
кто нибудь сталкивался с проблемой Сильно грееться один транзистор а другой холодный настроить частоту переменником нечего не вышло потребление либо 10 либо 13ампер Радиатор 2-3 радиатора от бп атх толщины хватает.... другой транзюк раздельно... нагрев от лампочки 75ват состовляет за 9 секунд рдаиатор транзистора уже кипяток. А если Использовать две Энергосберегающие лампочки по 20 ват то через 5 минут преборзаователь выкл. из за перегрева а потом снова работает как остынет.
| | Сообщение # 169
Постов: 5015
какова частота? на каждом затворе замерить надо, разброс в 100-200 герц не более должен быть, на моем герц 100 был разброс от основной частоты. осцилограммы бы снять, виновата либо плохая обвязка либо сама микра.
| | Сообщение # 170
Постов: 5015
для чего ты собираешь именно прео? собрать более менее прео без приборов - практически нереально....
