Преобразователи на советских деталях
Сообщение # 51
goodman
  Постов: 140   Друзья
programistik,на первичку скоко витков намотал?
Сообщение # 52
Николай5739
  Постов: 61   ОК
Сообщение для Nickolay78. Относительно схеиы из поста № 35.
Собирал я очень похожую схему. Вот отсюда http://samodelnie.ru/publ/preobrazovatel_12_220/1-1-0-39 Не работает она. Что-то генерит, но на выхлопе ничего нет. Транс от БП компа, как указано в статье. И обсуждал ее здесь http://radioskot.ru/forum/3-87-17
Если собирали эту схему, подскажите в чем проблема?
Сообщение # 53
Та схема обычный мультивибратор с усилителем. По идее должна работать.
Вот ещё более простые:
Файлы: 2933586.png (33.6 Kb) · 5690370.gif (5.1 Kb)
Сообщение # 54
Николай5739
  Постов: 61   ОК
Дело в том, что я уже ту схему смастерил, печатку сделал, а результата ноль. Переделывать неохота на полевики и т.д. Я понимаю, что схема проста как 3 копейки, но должна же работать раз на нее ссылки по инету валяются. Кто то же ее заставил работать! Да еще и в разных вариациях.
Сообщение # 55
goodman
  Постов: 140   Друзья
Уверень что все детали целы?
Сообщение # 56
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Там мультивибратор работает на 100 герцах, а ты ему транс от компа притулил.
Я ее не собирал но схема рабочая , по такой схеме в некоторых совковых калькуляторах делали преобразователь.
Сообщение # 57
Николай5739
  Постов: 61   ОК
я ж не сам притулил! В статье чудак как раз и собирал на трансе от компа. Сам был уверен, что должна работать. Я еще косяк в схеме нашел - указан КТ805. Он n-p-n. А в схеме указан p-n-p. Не было под рукой p-n-p - развернул КТ805 - на выхлопе запредельное напряжение. Ну, думаю, работает!!! Купил кт819. Впаял. На выхлопе таже ерунда, но лампа не горит. Вот такая схема))))
Добавлено (06.05.2014, 17:44)
Если бы лампа хотя бы вспыхнула или хоть нить покраснела, а там загадочное "ничего"!
Сообщение # 58
programmistik
  Постов: 397   Друзья
всем добрый день купил детальки под ету схему http://radioskot.ru/publ....1-0-466 немагу найти печатку вродеж была отдельная тема не магу найти, киньте пожалуста
Сообщение # 59
  Постов: 5015   Друзья
programmistik, почитай начиная отсюда внимательно а так же научись юзать поиск.
Сообщение # 60
programmistik
  Постов: 397   Друзья
а какие советские стабилионы можно применить из схемы в этой теме http://radioskot.ru/publ....1-0-466 а то там маркировки не написано
