Преобразователи на советских деталях
| | Сообщение # 41
N-удалён
Постов: 2270
Преобразователь напряжения обеспечивает сетевое напряжение 220 В 50 Гц на нагрузке мощностью до 5 Вт. Он состо-j ит из задающего генератора с частотой 100 Гц и триггера-делите-J ля на ИМС IC1, мощных МОП-ключей VTl, VT2 и 6-ваттного J сетевого трансформатора с вторичными обмотками 2x9 В, включенного как повышающий. При увеличении нагрузки от нулевой до максимальной выходное напряжение уменьшается с 250 В до 200 В, что для большинства устройств является приемлемым. При этом потребляемый устройством ток увеличивается с 80 до 630 мА.
| | Сообщение # 42
N-удалён
Постов: 2270
Предлагаемая схема преобразователя отличается простотой изготовления, выполнена на минимальном количестве деталей. Каких-либо особенностей устройство не имеет, в наладке не нуждается. Преобразователь может быть использован в качестве резервного источника питания. Трансформатор применен готовый — от обычного блока питания, но в обратном включении. Он имеет две обмотки на 9 В с максимальным током нагрузки 1,2...1,5 А и сетевую обмотку на 220 В.
| | Сообщение # 43
N-удалён
Постов: 2270
Преобразуй от motorola semiconductor products, inc. К.п.д. при полной нагрузке равен примерно 75%, а выходное напряжение около 106 В. Фильтр устраняет выбросы выходного напряжения и делает его форму близкой к трапециевидной, а не прямоугольной, как на выходе трансформатора. Это делает прибор более подходящим для применения совместно с радиоприемниками, магнитофонами и прочими электронными приборами. В таких схемах к.п.д., частота, выходное напряжение и легкость запуска в значительной степени взаимосвязаны. Поэтому могут оказаться полезными небольшие эксперименты с подбором номиналов резисторов. Однако, судя по всему, необходимо подстраивать только один из них, например Л1. Цепи обоих транзисторов должны быть максимально сбалансированы, иначе появляются такие недостатки, как несимметричная форма сигнала, неравные потери в транзисторах и другие.
| | Сообщение # 44
programmistik
Постов: 397
nickolay78, спеасибо за схемы, буду выберать на каторые есть детаи и собирать если что напишуДобавлено (15.09.2013, 09:29) --------------------------------------------- завтро или после завтро начну собирать, нодо кое что прикупить, а ксатате а кто знает сколько стоит оссоциограф и где его можно купить Добавлено (15.09.2013, 09:31) --------------------------------------------- ой не так написал Осциллографы
| | Сообщение # 45
Цитата (programmistik) а ксатате а кто знает сколько стоит оссоциограф и где его можно купить Cмотря какой.Если Б/У то недорого можно найти в интернет аукционах.Новые в интернет магазинах.
| | Сообщение # 46
programmistik
Постов: 397
Ксюня, я уже не множко полистал дорого блин а зашол на чип дип офигел
| | Сообщение # 47
programmistik, Если цыфровик ,до дешевле 270 баксов не найдеш,если аналоговый,то за сто баксов б/у можно найти в хорошем состоянии.
| | Сообщение # 48
programmistik
Постов: 397
Ксюня, ну как денег подзаработаю так и куплю надо ещё деталей в интернет магазине заказать
| | Сообщение # 49
programmistik
Постов: 397
скажите пожалуста правильно я нарисовал печетку под эту схему
| | Сообщение # 50
programmistik
Постов: 397
вот сама печаткаДобавлено (02.12.2013, 20:26) --------------------------------------------- ау
