Преобразователи на советских деталях
| | Сообщение # 31
N-удалён
Постов: 2270
В качестве тансформатора можно взять любой силовой, расчитаный на следующие значения: первичная обмотка - 220В при токе 0,5А , вторичная обмотка - 2*10В при токе 10А.
| | Сообщение # 33
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Ксюня) .Собирал вот такой,вместе с зарядкой для акума. Журнал Радио , точного года не помню где то 96-99 год .Очень хорошо работает . Статью эту надо будет найти и выложить сюда , в статье было две схемы , отличались строением выходных каскадов
| | Сообщение # 34
N-удалён
Постов: 2270
Это схема для извращений разных Если запустить - не убиваемая , на транс по пару витков в первичку сварочным кабелем , тиристоры типа Д161-200 конденсатор С1 микрофарад на 400-500 Частота выходного напряжения и его форма зависят как от параметров времязадающих цепей запуска тринисторов, так и от напряжения питания, поэтому напряжение питания цепи заряда конденсаторов С2 и СЗ стабилизировано при помощи стабилитронов VI, V4. Как показала проверка, при изменении напряжения питания на 30% частота преобразования изменяется не более чем на 6%. Дроссель L1 повышает устойчивость работы инвертора, улучшает форму выходного напряжения. Емкость коммутирующего конденсатора С1 следует выбирать в зависимости от тока через тринис-торы. При токе не более 0,5 А достаточна емкость 2 мкФ, при токе до 2 А необходимо применять конденсатор емкостью около 20 мкФ. Конденсатор должен допускать работу при изменении полярности напряжения с амплитудой, в два раза превышающей напряжение питания. Работоспособность устройства сохраняется при изменении напряжения питания в пределах от 12 до 24 В, требуется лишь подобрать положения движков подстроечных резисторов для сохранения рабочей частоты. Частоту генерации можно изменять от десятков герц до 1 кГц. Если не требуется стабилизации частоты, резисторы R3 и R8 и стабилитроны можно исключить из устройства. Устройство испытано с трансформатором Т1, собранным на мая нитопроводе Ш20х30. Обмотка I содержит 2x160 витков провода. ПЭВ-2-0,35, обмотка II, рассчитанная для питания нагрузки напряжением около 60 В, — 780 витков провода ПЭВ-2-0,25. Дроссель содержит 350 витков провода ПЭВ-2-0,35, намотанного на таком же магнитопроводе. При этом рабочая частота генерации была равна 50 Гц. Выходная мощность около 10 Вт. Мощность преобразователя можно увеличить, заменив тринисторы серии КУ201 на КУ202. При активной нагрузке необходимость в дросселе L1 отпадает.
| | Сообщение # 35
N-удалён
Постов: 2270
Из серии не убиваемых Микросхема DD1 преобразователя может быть К561ЛЕ5, диод VD1 — любой высокочастотный малогабаритный, транзисторы VT1 и VT2 — КТ827 с буквенными индексами Б, В. Индуктивность дросселя L1 может быть 10...200 мкГн. Трансформатор Т1 выполнен на кольце типоразмера К20х12хб из феррита 2000НМ. Обмотка I содержит 120 витков, а обмотки II и III — по 45 витков провода ПЭВ-2-0,2. Магнитопроводом трансформатора Т2 служат два склеенных вместе кольца типоразмера К32х20х9 из феррита 2000НМ. Его обмотка I содержит 4,5 витка провода ПЭВ-2-2,0, обмотка II — 88 витков провода ПЭВ-2-0,4 (от воды от 36 до 50-го витков, считая от начала), обмотка III — 16 витков провода ПЭВ-2-1,0 (отвод от 14-го витка). Перед намоткой провода острые грани колец надо сгладить надфилем, после чего обмотать маг- , нитопровод лакотканью или изоляционной лентой. Налаживание преобразователя напряжения заключается в следующем. Сначала подбором резистора R1 добиваются на выходе буферного каскада импульсного сигнала, близкого по форме к меандру. Затем, в случае необходимости, подбором конденсатора С1 устанавливают частоту задающего генератора, равную 25...27 кГц. Ток, потребляемый преобразователем без нагрузки, должен составлять примерно 500 мА.
| | Сообщение # 37
N-удалён
Постов: 2270
Тиристорный , не убиваемый Изменяя соответствующим образом число витков вторичной обмотки трансформатора Т2, можно получить на выходе преобразователя напряжения различной величины Трансформатор Т1 намотан на сердечнике Ш 16x10 и имеет обмотки: I — 2x40 витков ПЭВ-2-0,8, II - 2x10 витков ПЭВ-2-0,2 и III - 2x20 витков ПЭВ-2-0,2. Трансформатор Т2 намотан на сердечнике Ш50х60 и име-! ет обмотки: I — 2x40 витков ПЭВ-2-3,0 и II — 800 витков ПЭВ-2-0,92. При таких данных выходное напряжение преобразователя составляет 400 В. Примечание редактора Лавинные тиристоры ПТЛ-100 относятся к достаточно редким приборам, но в данной схеме допускается применение и более распространенных типов мощных тиристоров. Эти тиристоры также должны быть рассчитаны на коммутацию токов не менее 100 А. В качестве замены можно предложить такие тиристоры на ток 100 А: 7151-100 или более старый TWO (оба этих тиристора не относятся к классу лавинных), а вот из лавинных тиристоров доступны только более мощные. Это ТЛ 171-250, ТЛ 171-320 или ТЛ2-160, ТЛ2-200, ТЛ2-250. Есть еще высокочастотные тиристоры, в том числе и на 100 А, например, ТБ161-100, ТЧ100, ТЧИ100. Все эти мощные тиристоры, невзирая на их название, могут работать на частотах до 500 Гц.
| | Сообщение # 38
N-удалён
Постов: 2270
Еще одна прекрасная схема Преобразователь потребляет на холостом ходу не более 1 А, а с нагрузкой — ток увеличивается пропорционально мощности. Транзисторы устанавливаются на радиатор с площадью поверхности не менее 300 см2. Трансформатор Т1 придется изготовить самостоятельно. Использован магнитопровод типа ПЛМ27х40-73 или аналогичный. Обмотки I и II содержат по 14 витков провода ПЭЛ-2 диаметром 2 мм; обмотка III содержит 700 витков провода диаметром 0,5 мм. Обмотки I и II должны быть симметричными — это условие легко выполняется при их одновременной намотке (сразу двумя проводами). Предохранитель на 10 А можно сделать из медного провода диаметром 0,25 мм.
| | Сообщение # 39
N-удалён
Постов: 2270
В устройстве микросхему 78L05 (DA1) допустимо заменить на-КР1157ЕН502А, 78М05, КР142ЕН5А, оксидные конденсаторы желательно использовать танталовые для поверхностного монтажа' или серий К52, К53, однако размеры платы в этом случае, воз-! можно, придется увеличить, неполярные конденсаторы — К10-17в| или К10-17а с выводами минимальной длины. Резисторы — МЛТ, С2-33, дроссель L1 — ДМ-0,1 индуктивностью 50...100 мкГн. Дроссель L2 наматывают на кольцевом магнитопроводе К20х12хб] из феррита 2000НМ, его обмотка содержит 5 витков провода МГТФ-0,75, а индуктивность составляет около 50 мкГн. Токовое! реле К1 — самодельное, его обмотка выполнена из медного изо-j лированного провода диаметром 2 мм, намотанного на оправке' диаметром 3...4 мм, внутрь которой вставлен геркон КЭМ2. Примерное число витков для тока 7 А — 4, а для 10 А — 3. Чувствительность реле можно плавно регулировать, изменяя no-j ложение геркона в катушке, после окончательного налаживания геркон фиксируют клеем. Трансформатор Т1 выполнен на двух склеенных кольцевых маг-] нитопроводак К45х28х12 из феррита 2000НМ, острые края колец необходимо обязательно скруглить. Обе обмотки намотаны проводом МГТФ-0,75. Первичная содержит 5 витков из восьми ело-' женных вместе проводников, ее разделяют на две части и начало одной соединяют с концом второй. Вторичная обмотка для выходного напряжения 32 В содержит 15 витков в два провода. Для других значений выходного напряжения число витков вторичной; обмотки следует пропорционально изменить.
| | Сообщение # 40
N-удалён
Постов: 2270
Трансформатор тока Т1 намотан на Ш-образном магнитопроводе из электротехнической стали сечением 0,56 см2. Обмотка 1-3 представляет собой два витка медной ленты шириной по размеру каркаса и толщиной 0,1 мм с отводом от середины, обмотка 4-6 - 260 витков провода ПЭВ-1-0,3 мм, также с отводом от середины. Трансформатор Т2 изготовлен на базе ТС-180 от телевизора УНТ-47/59 Его сетевая обмотка служит в преобразователе выходной Все вторичные обмотки удалены, на их месте намотаны две первичных по 35 витков провода ПЭВ-1 01,6 мм каждая. Годится любой другой трансформатор подходящей мощности, имеющий сетевую обмотку и две на напряжение 8 В каждая. Дроссель L1 намотан на ферритовом магнитопроводе Ш 16x20 с немагнитным зазором 1,1 мм: Его обмотка 1-2 содержит девять витков провода ПЭВ-1 01,6 мм, а 2-3 — 17 витков провода ПЭВ-1 01 мм. Налаживание преобразователя сводится к установке частоты импульсов задающего генератора. Она должна быть равна 160 1ц при скважности 2. Генератор настраивают, не подавая напряжение питания на силовые ключи. Для этого достаточно разорвать проводник, соединяющий вывод 2 дросселя L1 с положительным полюсом аккумуляторной батареи. Частоту и скважность импульсов контролируют на выводе 3 микросхемы DD1, добиваясь нужных значений подбором резисторов R2 и R3. После этого, восстановив цепь питания ключей, следует убедиться, что эффективное значение выходного напряжения равно 220 В Чего следует измерять вольтметром электромагнитной системы, так как обычный авометр выдаст неверные показания). Изменяя сопротивление резистора R3, можно в небольших пределах регулировать выходное напряжение. Полное описание схемы приведено в
