Преобразователи на советских деталях
| | Сообщение # 101
Постов: 5015
Цитата programmistik (  ) можно заменить к561тм2 в десятый раз говорю тебе прочитай статью и сравни схемы!
Цитата Николай5739 (  ) схему со стабилизацией думаю она крайне не удачная, при пробое и порче элементов - высокое может попасть в первичку.... вот если бы развязку организовать на оптике то другое дело.
| | Сообщение # 102
Николай5739
Постов: 61
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста!). Как это делается? Предлагай и смастерим отличную схему!
| | Сообщение # 103
programmistik
Постов: 397
Цитата redmoon (  ) в десятый раз говорю тебе прочитай статью и сравни схемы! извеняюсь
| | Сообщение # 104
Постов: 5015
Цитата Николай5739 (  ) ). Как это делается? делается что? старайтесь общаться как то объективнее.
| | Сообщение # 105
Николай5739
Постов: 61
Цитата redmoon (  ) вот если бы развязку организовать на оптике то другое дело Вот про это поподробнее)
| | Сообщение # 106
Постов: 5015
как в компьютерном блоке питания например реализовано, регулировка и развязка без контакта с вторичкой, так надежнее да и управлению шим лучше будет.
| | Сообщение # 107
Николай5739
Постов: 61
redmoon, хочешь сказать, что простая установка оптрона в разрыв провода с R7 на базу VT1 не даст желаемого результата? Может я и ошибаюсь, но мне сдается, что если с R7 сигнал подавать на анод светодиод оптрона (катод на массу), с коллектора транзистора оптрона на базу VT1 (эмиттер на массу), то получится то, о чем ты говоришь.
| | Сообщение # 108
Постов: 5015
Николай5739, возьми схему простого бесперебойника, и увидишь разницу между преобразователем этим и тем что в бесперебойки. у меня в бесперебойнике, и защиты есть, и развязка, и высокоэффективный генератор, а это так все, тут регулировку прикрутить можно, но схему надо доробатывать - причем значительно. схема изначально и создана что бы быть простой и надежной, что бы можно было собрать из того что под рукой) или же дешево за копейки, что бы на рыбалке деду лампочку засветить от переноски
| | Сообщение # 109
Николай5739
Постов: 61
но я все же прошу ответить на мой вопрос:-) . Если заблуждаюсь , то поправь
| | Сообщение # 110
abbater
Постов: 72
Хочу зделать преобразователь на трансе тсш 170-3,перед этим смотал все обмотки до обмотки на 220в,намотал двойны проводом 1.25мм и з транса другого тсш 170 ,зделал отвод на средний провод,вишло 8.5в от середины ,сколько ват может дать даный транс
