  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Преобразователи на советских деталях
Сообщение # 111
Цитата abbater ()
,вишло 8.5в от середины
Надо чтоб 12 было. Мощность зависит от сердечника. С данным сердечником 170 ват.
Сообщение # 112
abbater
  Постов: 72   ОК
Сергей-78 вы пишете что должно быть 12 в на каждое плечо,а в начале темы розсматрваються (АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 12-220В)то там цитирую\Это обычный низкочастотный силовой трансформатор с одной первичной обмоткой на 220 В (обмотка 3) и вторичной обмоткой на 18V с отводом от середины (получается две вторичные обмотки по 9V, включенные последовательно)\так почти как у меня.И вот ещё один преобразователь от бесперебойника на трансе (трансформатор имеет две первичные обмотки на 7 Вольт (каждое плечо) и сетевую обмотку на 220 Вольт.)то как будет правильнее
Сообщение # 113
abbater, Обычно нужно две обмотки по 12 вольт. Даже теоритически, трансформатор ведь работает наоборот. Если на вход дать 220 вольт, то на выходе получим 12 и если на выход дать 12, то на входе будет 220. Если дать пониженное на выход, то на входе будет меньше чем 220 вольт и наоборот. Приблизительно при обмотке расчитанной на 9 вольт, на выходе будет 240.
Подключи как есть, замеряй что будет на выходе.
Сообщение # 114
  Постов: 750   Друзья
Удалил свой ошибочный пост.
Сообщение # 115
dasdf
  Постов: 108   ОК
http://radioskot.ru/publ....1-0-466 собрал по данной статье обмотки транса двали 6+6 включлся через раз и больше не работал и то проверял в холостую поднял напругу до 10+10 вобще признаков не подает думал что то сгорело всепроверил.. поставил от применика малеьнкий трансформатор оказался двухполярным включил его... упс... транс запустился... но выадет всего 16-18 вольт.... а другой 160ватный который запустился 1 раз выдавал напругу более 1000 на тесторе
Добавлено (21.02.2015, 20:58)
круил вертел и т.д пашет в холостую решил лампу 60ват подрубить моргнула и свистит она... потом еще раз включил баббабабах взорвался стабилизатор включил в разрыве лампу схема работает транс свисстит лампа не горит.... и на выходе не горит....
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
