Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 451
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
токовый шунт как в ег
представляю этот баян из резисторов))
Сообщение # 452
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
не обезательно резисторы
Добавлено (03.03.2018, 11:50)
Цитата Chishir ()
вместо предохранителя воткни амперметр
думаю попробовать сейчас на полнозаряженном дать нагрузку и поставить амперметр как ты говоришь
Сообщение # 453
Chishir
  Постов: 515   Друзья
токи все таки не маленькие, шунт будет греться, как сильно, зависит от его сечение и материала, а так же от нагрева будет меняться сопротивление
Сообщение # 454
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, запепился за крепления предохранителя, сейчас наваливать буду
Добавлено (03.03.2018, 12:32)
таким методом срабатывает защита по току раньше положенного
Добавлено (03.03.2018, 12:34)
нужен переменный стрелочный амперметр ампер на 10-15. ну и постоянный ампер на 100 тоже купить нужно
Добавлено (03.03.2018, 13:41)
но могу сказать что там было больше 450 ватт
Добавлено (03.03.2018, 13:53)
для этого нужно использовать манганиновую проволоку
Сообщение # 455
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, нагрузи лучше проволокой нихромовой, ток и мощность проще будет узнать
Сообщение # 456
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
к сожалению нету в наличии. я так примерно определил где то ватт на 80-100 занижает , примерно
Добавлено (03.03.2018, 18:15)
Chishir, Что там у тебя,продвигается дело ?
Сообщение # 457
Chishir
  Постов: 515   Друзья
За преобразователь пока не брался, а плазморез почти готов, сегодня буду пробовать резать))
Пробовал поджигать дугу)
Сообщение # 458
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
круто получилось )
Сообщение # 459
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, режет biggrin максимум берет пока 5мм
Сообщение # 460
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, 5 мм уже что то. я бы и от такова не отказался ) ты хочешь умощнять ? или оставишь
