Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 511
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
значит я все правильно понял
Сообщение # 512
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
я планирую так мотануть 2 транса последовательно. только вторичку в 3-4 провода . потому что для 500 ватт в 2 жилы 0,6 мм
Добавлено (08.04.2018, 17:11)
с деньгами только проблемы, так бы давно уже собрал. но часть компонентов уже заказана
Добавлено (08.04.2018, 17:24)
mur860 думаю оставить при 370 вольт нормально будит. если брать даже 330 вольт *3 =990 ватт, то есть они будут работать в половину своего заявленного тока.
Файлы: 1249725.png (100.3 Kb)
Сообщение # 513
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, у тебя сейчас mur860 стоят?
Сообщение # 514
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
да, они самые.
Добавлено (09.04.2018, 07:23)
Chishir, как правильно подключить ТС-4420 к тл ?
Сообщение # 515
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Есть вот такая схемка. если с выходов тл поставить 51 ом, на разрядку 470 ом остальная обвязка микры как на схеме и на затворы транзисторов по 10 ом, по сути все резики сохраняются как и с комплементарной парой только вместо 139 140 ставим тс4420 + по входу электролит и керамику, так ? или по другому
Файлы: 3787011.jpg (31.2 Kb)
Сообщение # 516
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, в общем примерно так будет выглядеть))
Файлы: 5068180.jpg (48.3 Kb)
Сообщение # 517
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, или так))
Файлы: 6626252.jpg (43.0 Kb)
Сообщение # 518
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, а еще лучше так)
Файлы: 0960815.jpg (47.0 Kb)
Сообщение # 519
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir,
Спасибо за подробное объяснение )
разрядный нам не нужен ? от выходов тл на массу ?
Номиналы резисторов которые у тебя задействованы оставить как у меня сейчас стоят для комплиментарной пары ? о них я писал в вопросе выше вместе с картинкой И что там по номиналам конденсаторов какие воткнуть ?
Сообщение # 520
Chishir
  Постов: 515   Друзья
вообще то нужен, входная емкость драйвера 38пф, сопротивление 1-10к.
Добавлено (09.04.2018, 11:09)
точные номиналы не скажу
можешь 22мкф и 100нф
