Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 521
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
точные номиналы не скажу
жаль что нет ослика. вот это меня и останавливает. ща ошибусь и сожгу все ключи. но есть еще один варик прокачать ключи . Это как в схеме у Тимура
Сообщение # 522
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот так . как обычно только от тл до драйвера без ограничивающих. в итоге там 8 ключей
Добавлено (09.04.2018, 11:31)
но кто то на форуме писал что фронты завалены были . а от тс 4420 все четко открывается
Добавлено (09.04.2018, 11:32)
проблема не хилая встала
Файлы: 7485026.png (284.2 Kb) · 1756793.png (1.48 Mb)
Сообщение # 523
Chishir
  Постов: 515   Друзья
не ошибешься)
Добавлено (09.04.2018, 11:39)
силовая только не очень
Сообщение # 524
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
я просто управление показал как вариант рабочий. на счет силовой есть идейка только в разработке ща покажу в чем суть
Сообщение # 525
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
задача вот на таком радиаторе сделать дс дс . транзисторы и диоды со стороны монтажа
Файлы: 0563209.png (253.9 Kb)
Сообщение # 526
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот такое я придумал. с лева будит плпта управления на ребре . а текстолит отрезаный не по ширине радика а чють меньше что бы можно было закручивать транзюки не просверливая отверстия , хотя и этот вариант имеет место быть. на этой плате хорошо распологаются электролиты . 2 кольца на ребре . дорожки усилить проводником в несколько жил тоесть шиной с этим проблем не будит важна сама сутть
Добавлено (09.04.2018, 12:05)
выходные емкостя будут 3-4 шт. общая емкость в районе 1 фарада . а по низкой емкостя 3300 мкф . думаю ты представляешь как плата управления будит с лева распологатся и как потянется управление , все элементарно . фильтр сдвинится вниз добавятся электролиты. а + силовые отдельно
Добавлено (09.04.2018, 12:11)
но вообще если разабратся то печатка может быть 110 на 170 это если по максимальным размерам . по ка что в голову приходит вот такое решение. набллюдал подобную картину на ш образных ферритах в китайский преобразуях.
Файлы: 5992623.png (221.4 Kb)
Сообщение # 527
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, неплохая печать должна получится) с подобным расположением ключиков у меня есть проект автоусилка))
Файлы: 2239614.jpg (208.2 Kb)
Сообщение # 528
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
круто, я конечно не умею так красиво все продумать и расставить но все же на скорость не повлияет ) , нашол я у себя тс4420 покупал их давно на чип и дипе ща обычный генератор соберу зацеплю их и посмотрю как все работает вообще. предварительно подам на каждый драйвер питание посмотрю не в кз вообще , потому что когда начинал только, пытался их влепить куда то . ну и 20 транзисторов валяется 44 н оригинал
Добавлено (09.04.2018, 20:37)
драйвера оказались не исправные. придется заказать новые
Сообщение # 529
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Тактику немного поменял smile
Файлы: 7428545.png (295.0 Kb)
Сообщение # 530
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Процесс пошел
Файлы: 6013013.jpg (240.1 Kb)
