Инвертор 12 220 чистый синус
| Вс, 08.04.2018, 15:37 | Сообщение # 521
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) у тебя модуль нормально паялся? а то у меня выводы походу стальные, паять их пришлось кислотой, и откусить их не получается нормально)) хорошо паялся просто с флюсом. как медь лудился
| Вс, 08.04.2018, 15:39 | Сообщение # 522
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, дроссель кстати жужжит
| Вс, 08.04.2018, 15:41 | Сообщение # 523
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) дроссель кстати жужжит у меня с таким же так же было. его надо пробовать заливать чем нибудьДобавлено (08.04.2018, 16:41) --------------------------------------------- частоту скажи именно трансформатора. не генератора
| Вс, 08.04.2018, 15:44 | Сообщение # 524
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) частоту скажи именно трансформатора. не генератора транс рассчитывал 35-40кгц, точно не помню, это по расчету
| Вс, 08.04.2018, 15:46 | Сообщение # 525
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) транс рассчитывал 35-40кгц, точно не помню, это по расчету тл 494 значит рассчитывал под 70-80 да ? по частотозадающей
| Вс, 08.04.2018, 15:51 | Сообщение # 526
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) тл 494 значит рассчитывал под 70-80 да ? ну это же логично
| Вс, 08.04.2018, 15:55 | Сообщение # 527
BORMAN9769
Постов: 469
значит я все правильно понял
| Вс, 08.04.2018, 16:24 | Сообщение # 528
BORMAN9769
Постов: 469
я планирую так мотануть 2 транса последовательно. только вторичку в 3-4 провода . потому что для 500 ватт в 2 жилы 0,6 мм
Добавлено (08.04.2018, 17:11) --------------------------------------------- с деньгами только проблемы, так бы давно уже собрал. но часть компонентов уже заказана Добавлено (08.04.2018, 17:24) --------------------------------------------- mur860 думаю оставить при 370 вольт нормально будит. если брать даже 330 вольт *3 =990 ватт, то есть они будут работать в половину своего заявленного тока.
| Вс, 08.04.2018, 17:53 | Сообщение # 529
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, у тебя сейчас mur860 стоят?
| Пн, 09.04.2018, 06:23 | Сообщение # 530
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) у тебя сейчас mur860 стоят? да, они самые.Добавлено (09.04.2018, 07:23) --------------------------------------------- Chishir, как правильно подключить ТС-4420 к тл ?
